查看: 32319|回复: 32
新手折腾hass.io
发表于 2017-8-1 21:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件
1. 树莓派3B
2. MacBook Pro
3. Yeelight 台灯
4. Broadlink sp mini开关
软件
1. SDFormatter
2. Etcher
3. sublime
步骤
1. 在hass.io官网下载对应硬件版本的系统
https://home-assistant.io/hassio/installation/
我的是树莓派3B,所以选择 Raspberry Pi 3版本。
2. 用SDFormatter将SD卡格式化,用Etcher将系统烧录到SD卡中。
用sublime打开SD卡中system-connections文件夹下的resin-sample文件。这一步是为了让树莓派与路由器通过Wi-Fi链接。
修改代码为
[connection]
id=resin-wifi
type=wifi
[wifi]
hidden=true
mode=infrastructure
ssid=NETGEAR # 这里是Wi-Fi的名字
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
[wifi-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=12345678 # 这里是Wi-Fi的密码
3. 将SD卡插入树莓派中,就可以丢到墙角不用管了。
可以到路由器中查看树莓派是否链接了Wi-Fi。
之后要等待大约20分钟,系统会下载最新版本的home assistant。
完成之后输入http://hassio.local:8123,就可以进入home assistant。
如果没有完成会提示正在准备hass.io
4.开启samba: 进入home assistant 之后,在左上角有三个横线,点击可以打开边栏的菜单。
点击Hass.io安装Samba插件,安装成功之后在samba的option中输入代码
  "workgroup": "WORKGROUP",
  "name": "hassio",
  "guest": true,
  "map": {
    "config": true,
    "addons": true,
    "ssl": false,
    "share": true,
    "backup": true
  "username": "",
  "password": "",
  "interface": "wlan0"
然后点击save,之后点击start。
5. 成功开启samba之后,通过samba打开config文件夹,用sublime打开configuration.yaml文件将下面代码加入文件中
light:
  - platform: yeelight
    devices:
      10.0.0.3:  # 这是yeelight台灯在网内的ip地址
switch:
  - platform: broadlink
    host: 10.0.0.5 # 这是broadlink开关在网内的ip地址
    mac: 'B5:47:0D:C5:721'  # 这是broadlink开关在mac地址
    type: sp2
    friendly_name: 'sp-mini'
保存之后,在左侧的菜单的configuration里有Configuration Validation,可以check一下,如果通过了,
重启之后台灯和开关就可以用了。如果报错,configuration.yaml就还需要修改。yaml的语法我不懂,缩紧和空格就经常出问题。
图片就是最后的成果图。
hass
hass
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lidicn + 5 很给力!
PAUL 手机认证
发表于 2017-8-2 13:50:28 | 显示全部楼层
装了hassio之后如何用winscp及putty登录树莓派呢?
发表于 2017-8-2 14:30:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,尝鲜族受益啦
 楼主| 发表于 2017-8-2 16:01:50 | 显示全部楼层
需要在左侧的hass.io菜单里添加SSH server之后,winscp和putty都可以正常使用。
最佳新人
发表于 2017-8-2 16:14:16 | 显示全部楼层
很不错的教程 辛苦辛苦
PAUL 手机认证
发表于 2017-8-2 16:26:57 | 显示全部楼层
用户名和密码还是pi和raspberry吗?还是需要重新设置?端口是22吗?
 楼主| 发表于 2017-8-2 16:33:54 | 显示全部楼层
默认的用户名是root,端口是22,在SSH server插件options里设置你自己的密码,
  "authorized_keys": [],
  "password": "12345678" # 这里填入你想设置的密码
PAUL 手机认证
发表于 2017-8-2 17:02:28 | 显示全部楼层
  "authorized_keys": [ ...
谢谢大神,昨天装了hassio,结果不会用Putty了
发表于 2017-8-7 14:02:49 | 显示全部楼层
你们怎么下的hassio?,为啥我下不过来老是失败?hassio比homeassistan多什么?这个可以从homeassistan升级过来吗?
发表于 2017-8-7 18:17:05 | 显示全部楼层
xinfan 发表于 2017-8-7 14:02
你们怎么下的hassio?,为啥我下不过来老是失败?hassio比homeassistan多什么?这个可以从homeassistan升级 ...
爬墙下载很快
GMT+8, 2026-1-4 13:57 , Processed in 0.556093 second(s), 15 queries , MemCached On.
