查看: 7358|回复: 4
[求助] 怪事升级。。。。。
发表于 2019-5-25 20:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的树莓派鼓捣了半天,装了HA和awtrix 2.0。不知道什么原因,HA私活发现不了小米的设备(小米网关2,温度湿度计,人体感应器),本想买论坛的开关模块智能家居,鼓捣完,只有一个自动发现且能控制,余下来1个单开,一个3联都看得见摸不到,哪位大神能指导一下,谢谢
代码如下
homeassistant:
  # Name of the location where Home Assistant is running
  # Location required to calculate the time the sun rises and sets
  latitude: 31.31023
  longitude: 121.5037
  # Impacts weather/sunrise data (altitude above sea level in meters)
  elevation: 8
  # metric for Metric, imperial for Imperial
  unit_system: metric
  # Pick yours from here: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
  time_zone: Asia/Shanghai
  # Customization file
  customize: !include customize.yaml
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
# http:
#   base_url: example.duckdns.org:8123
# Discover some devices automatically
discovery:
# Sensors
  # Weather prediction
  - platform: yr
  - platform: bitcoin
    display_options:
      - exchangerate
      - trade_volume_btc
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
    language: 'zh-cn'
media_player:
  - platform: vlc
introduction_hachina:
tunnel2local:
# frpc命令位置
  frpc_bin: "/home/pi/bin/frpc"
redpoint:
mqtt:
  broker: 192.168.4.11
  port: 1883
  username: mqtt
  password: mqtt
  discovery: true
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
发表于 2019-5-25 22:36:58 | 显示全部楼层
检查一下,你的设备是否在局域网中使用固定IP,另外,再检查你接入的代码之类的是否有误。
 楼主| 发表于 2019-5-25 23:32:02 | 显示全部楼层
lijun9701 发表于 2019-5-25 22:36
检查一下,你的设备是否在局域网中使用固定IP,另外,再检查你接入的代码之类的是否有误。 ...
亲,你是说树莓派还是其他的,谢谢
发表于 2019-5-26 09:13:07 | 显示全部楼层
首先,被控设备肯定是要固定IP的呀,你配置的时候添加的ip如果自动变了,那还怎么可能能控制
然后,就自动发现来说,这个功能还不完善吧,现阶段玩ha主要还是要自己添加代码控制的
米家网关和其它设备接入还需要token和key的,自己多看看网站索引贴吧
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-27 09:33:31 | 显示全部楼层
不放米家token好像可以发现 不能控制
GMT+8, 2025-12-24 03:06 , Processed in 0.178168 second(s), 6 queries , MemCached On.
