查看: 36396|回复: 28
[求助] 米家空调伴侣2 可以接入 HA 吗?
发表于 2019-5-25 10:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米最近出了一款不带网关的空调伴侣——空调伴侣2(79元),请问这款可以接入 HA 吗?
尝试用 https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion 这个组件,可是设置不成功。
configuration
climate:
  - platform: xiaomi_miio_airconditioningcompanion
    name: Xiaomi Air Conditioning Companion
    host: 192.168.8.164
    token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
    scan_interval: 60
log
Initializing with host 192.168.8.164 (token bd7f6...)
lumi.acpartner.mcn02 1.3.2_108 ESP32 detected
Got exception while fetching the state: {'code': -5000, 'message': 'Resp general error.'}
other cmd test
miiocli airconditioningcompanion --ip 192.168.8.164 --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx info
Model: lumi.acpartner.mcn02
Hardware version: ESP32
Firmware version: 1.3.2_108
Network: {'mask': '255.255.255.0', 'gw': '192.168.8.1', 'localIp': '192.168.8.164'}
AP: {'primary': 11, 'rssi': -37, 'ssid': 'Matrix', 'bssid': 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'}
miiocli airconditioningcompanion --ip 192.168.8.164 --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx status
Error: {'message': 'Resp general error.', 'code': -5000}
miiocli airconditioningcompanion --ip 192.168.8.164 --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx raw_command get_prop "['power']"
Running command raw_command
['on']
miiocli airconditioningcompanion --ip 192.168.8.164 --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx raw_command get_prop "['mode']"
['cool']
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:48:57 | 显示全部楼层
我尝试用 https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion 这个组件,设置不成功。
可以发现,但是 async_update 的时候就跑出异常了
发表于 2019-5-25 11:05:51 | 显示全部楼层
Initializin ...
用这个设置,你拿到网关秘钥了?
 楼主| 发表于 2019-5-25 11:22:31 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-5-25 11:05
用这个设置,你拿到网关秘钥了?
指的是空调伴侣的 token 么
myxu 手机认证
发表于 2019-5-25 11:44:20 | 显示全部楼层
我也购买了这款空调伴侣  按照以前的方式暂时没能找到接入办法   静待大神们
发表于 2019-5-25 14:47:43 | 显示全部楼层
TizzyRay 发表于 2019-5-25 11:22
指的是空调伴侣的 token 么
不是,是局域网通信的密码,空调伴侣是用局域网协议加入的
 楼主| 发表于 2019-5-25 15:27:51 | 显示全部楼层
我搜索的教程里没有看到这个步骤和相关配置,请问你知道如何获取和配置么,多谢
发表于 2019-5-25 15:41:53 | 显示全部楼层
TizzyRay 发表于 2019-5-25 15:27
我搜索的教程里没有看到这个步骤和相关配置,请问你知道如何获取和配置么,多谢 ...
在我的理解中,这个新款的空调伴侣不同于旧款,理论上不能接入ha
我不清楚你怎么通过教程做到最后一步的,所以我怀疑你这一步做错了
 楼主| 发表于 2019-5-25 15:49:28 | 显示全部楼层
我不清楚你怎么通过教程做到最后一步的 ...
我是用的这个 https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion
根据 ReadMe 操作的,使用 miiocli airconditioningcompanion 相关指令,获取 info 可以成功,status 不行,然后可以获取 power 和 mode 的状态,其他的都获取不了,应该是这个组件目前还不支持吧
发表于 2019-5-25 15:53:25 | 显示全部楼层
根据 ReadMe 操作的,使用 mii ...
token没错的,我说错了抱歉
但是这个GitHub repo最开头就有一个表格,字很大,说明了支持的型号,你的型号明显不在里面,等待更新吧
GMT+8, 2025-12-22 21:15 , Processed in 0.182294 second(s), 11 queries , MemCached On.
