查看: 7295|回复: 4
[已解决] 小爱同学提示Nodered验证不通过
发表于 2019-5-24 23:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前环境:
黑群晖,Docker下安装Homeassistant 0.84,Node red;
目前进度:
小爱同学已经SHH,Node red导入小爱V3脚本,并已经可以成功获取Homeassistant的设备列表。
目前问题:
运行过安装程序后,运行:/etc/init.d/mico_enable start 启动服务。
报错如下:
开始验证NodeRed访问是否通畅
验证不通过: NodeRed接口状态值非200 [可能密码不正确]
尝试解决:
在node red 的 settings.js文件下加入代码:
adminAuth: {
    type: "credentials",
       users: [{
         username: "admin",
         password: "$2a$08$YRYVnnGkfxpdkgQRZl2.eOkcp9jTXMF9x6Wb8sNY.XLn0aJnZdDuO",
         permissions: "*"
Docker下的node red无法正常启动。
已经不知道如何是好了,求助~
感谢
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-25 07:30:43 | 显示全部楼层
是不是版本关系?  楼下大神回答
发表于 2019-5-25 08:08:11 | 显示全部楼层
加的这一段代码是nodered网页登录账号密码,跟你说的问题没关系吧。楼下大神回答
 楼主| 发表于 2019-5-25 11:01:18 | 显示全部楼层
  楼下大神快来相助
 楼主| 发表于 2019-5-25 16:07:58 | 显示全部楼层
这个问题没有了,新的代码跟教程不一样了,原来是http://192.168.1.1:1880/miai, 现在不用加miai了,不加就没有200错误了。
GMT+8, 2025-12-16 14:04 , Processed in 1.022723 second(s), 7 queries , MemCached On.
