楼主: guilao
[经验分享] 0.50.2升级已出
发表于 2017-8-1 17:29:02 | 显示全部楼层
happyeddie 发表于 2017-8-1 17:18
这个兄台一定是docker不熟悉,docker升级实在是方便呢
docker pull
docker stop
确实不熟悉……
能否写一个相对详细点的docker中的HA升级教程~
大感谢!
发表于 2017-8-1 18:09:33 | 显示全部楼层
已经在升级中
发表于 2017-8-1 22:01:43 | 显示全部楼层
我几天装了几次hass,0.50.2里好像百度的tts出问题了
发表于 2017-8-1 22:07:08 | 显示全部楼层
还在学习中
发表于 2017-8-1 22:41:52 | 显示全部楼层
已升级,没感觉有啥区别
发表于 2017-8-2 09:46:22 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2017-8-1 17:29
确实不熟悉……
大感谢!
单开个帖子实在是没必要,简单说下吧:
假定你的hass的docker name叫 homeassistant
1. 更新docker镜像
docker pull homeassistant/home-assistant
2. 停止之前的docker
docker stop homeassistant
3. 删除之前的docker
docker rm homeassistant
4. 重新部署
docker run -d \
--name homeassistant \
--restart always \
-v (挂载到宿主机的config路径):/config \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
--net=host \
原则上,把#4的命令备份下来,以后每次升级都这么弄就完了
发表于 2017-8-2 10:39:08 | 显示全部楼层
happyeddie 发表于 2017-8-2 09:46
单开个帖子实在是没必要,简单说下吧:
谢谢~
活跃会员
发表于 2017-8-2 11:10:23 | 显示全部楼层
docker pull
docker stop
docker 升级也可以更简单图形化操作的,就是镜像太大,下载速度太慢,经常下着下着就没有了
Remark: to update your Home Assistant on your Docker within Synology NAS, you just have to do the following:
Go to the Docker-app and move to “Image”-section
Download the “homeassistant/home-assistant” image - don’t care, that it is already there
wait until the system-message/-notification comes up, that the download is finished (there is no progress bar)
Move to “Container”-section
Stop your container if it’s running
Right-click on it and select “Action”->”Clear”. You won’t loose any data, as all files are stored in your config-directory
Start the container again - it will then boot up with the new Home Assistant image
发表于 2017-8-2 11:52:55 | 显示全部楼层
Remark: to u ...
我想我用的就是图形化的管理界面。
但我并不觉得升级很容易,每次要删除原镜像,然后选择安装新镜像……
看楼上那位朋友介绍,命令行应该也是一样原理。
发表于 2017-8-2 16:36:28 | 显示全部楼层
不要删除原镜像。按楼上的做法,1、在注册里下载新镜像; 2、然后就等待DSM提示已经下载完成(很久),表示镜像已经更新了。3、去容器那里停止“运行”,然后在操作中选择“清除”,最后再启动就行了。最主要的问题是镜像很难下下来,经常中间下载失败。
GMT+8, 2025-12-16 02:35 , Processed in 1.239715 second(s), 11 queries , MemCached On.
