查看: 6416|回复: 4
[已解决] sonoff无法接入ha,显示mqt连接失败
hiro
发表于 2019-5-23 13:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试按照家庭总体能耗电压电流功率用电度数检测,进阶Grafana应用添加进ha时,发现无法接入 批注 2019-05-23 132845.jpg ,用得是esp01,mqtt采用ha默认的mqtt:。原先添加其他esp设备连接正常。是ha自带的mqtt设置不行吗?目前ha0.91
解决:不要用ha自带的mqtt了,换用mosquitto,论坛有贴安装、配置。我是树莓派,使用sudo apt-get install mosquitto安装,注意需要设置mosquitto开机自启,我用的systemd写的mosquitto.service,可以使用whereis mosquitto找到安装位置。然后注意!!!按照ha官网,需要在ha启动前启动mosquitto,所以需要修改ha自启文件为
[Unit]
Description=Home Assistant
After=network-online.target mosquitto.service
然后yaml配置大致如此,具体看ha网站的mqtt页面
mqtt:
  broker: 192.168.x.xx
  port: 1883
  protocol: 3.1
  username: xxx
  password: xxx
发表于 2019-5-23 15:23:06 | 显示全部楼层
可以尝试下,我用nodered的mqtt时,ha自带的就不行,
hiro
 楼主| 发表于 2019-5-23 16:42:42 | 显示全部楼层
刚刚试了一下mosquitto,可以了。我之前用node-red也是mqtt连接不了,因为之前版本时接入8266可以使用,没想到是ha这个的问题
发表于 2019-5-23 17:11:01 | 显示全部楼层
谢谢经验分享
发表于 2019-11-3 23:43:22 | 显示全部楼层
我也是ha自带的就不行
GMT+8, 2025-12-23 20:46 , Processed in 0.284699 second(s), 12 queries , MemCached On.
