查看: 4133|回复: 7
[技术探讨] Ubuntu在更换了apt国内源后一直提示错误,帮忙看下什么问题
发表于 2019-5-22 22:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神帮忙看下,我的Ubuntu在更换了apt国内源后一直提示错误,帮忙看下什么问题,不管更换国内的什么源,都是一个样子,无法更新
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:37:37 | 显示全部楼层
这个是我的vim /etc/apt/sources.list文件。这个应该没有问题吧
发表于 2019-5-23 00:02:36 | 显示全部楼层
换阿里的试试https://opsx.alibaba.com/mirror
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-23 08:00:55 | 显示全部楼层
国内源并不是100%同步
国外的慢点慢点先更新被
 楼主| 发表于 2019-5-23 08:21:07 | 显示全部楼层
国内的主要源都试过了,阿里的,清华的,等等,但是就是一直都是这样子,始终有4个404的跳出来,好像不管是哪个源,提示的错误都一样,我觉得会不会不是源的问题,是不是系统哪里有配置问题。
E: Failed to fetch http://mirrors.tuna.tsinghua.edu ... nary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 101.6.8.193 80]
E: Failed to fetch http://mirrors.tuna.tsinghua.edu ... nary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 101.6.8.193 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
 楼主| 发表于 2019-5-23 08:28:38 | 显示全部楼层
我按照这个链接试着在浏览器打开,原来真的是404 note fount啊,这鸡鸡了。。E: Failed to fetch http://mirrors.tuna.tsinghua.edu ... nary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 101.6.8.193 80]
真实的源和Ubuntu里面的不知道为什么不一致。试着改改不知道行不行。
 楼主| 发表于 2019-5-23 08:29:44 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-23 08:00
国内源并不是100%同步
国外的慢点慢点先更新被
选择国外的,有些会提示超时,也是更新失败。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-23 08:39:03 | 显示全部楼层
那你直接N大的一键脚本 直接装完即可
自动换源里面的源可用
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... mp;highlight=hassio
GMT+8, 2026-1-1 17:55 , Processed in 0.349325 second(s), 13 queries , MemCached On.
