楼主: my12005
斐讯DC1和M1插件for HomeAssistant 0.93
 火.. [复制链接]
发表于 2019-5-23 00:33:20 | 显示全部楼层
虽然在0.93下不报错了,但是电压、功率都是None,不知道哪里出了问题。
DNS劫持没问题,访问域名能转到HA服务器
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-23 08:01:58 | 显示全部楼层
感谢分享 93 M1娶一个
严重灌水用户
发表于 2019-5-23 08:58:03 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享!
发表于 2019-5-23 09:15:43 | 显示全部楼层
我这个小白终于等到大白来指条明路了
发表于 2019-5-23 09:17:36 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
aivi
发表于 2019-5-23 10:45:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2019-5-23 13:09:55 | 显示全部楼层
一直连不上
PhicommDC1Switch server started on port 8000
??1:00 custom_components/phicomm_dc1_switch/switch.py (WARNING)
Your configuration contains extra keys that the platform does not support. Please remove [hidden]. (See /config/packages/phicomm_dc1_switch.yaml, line 1). Offending data: {"platform": "phicomm_dc1_switch", "name": "dc1_1", "hidden": true, "ip": "<redacted>", "ports": "<redacted>"}
??1:00 helpers/config_validation.py (WARNING)
You are using a custom integration for phicomm_dc1_switch which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
??1:00 loader.py (WARNING)
Unable to load /config/known_devices.yaml: Config file not found: /config/known_devices.yaml
??1:00 components/device_tracker/__init__.py (ERROR)
 楼主| 发表于 2019-5-23 14:12:46 | 显示全部楼层
DNS劫持没问题,访问域名能转到HA ...
确认下IP修改没有,帖子修改了,看图。
发表于 2019-5-23 15:36:03 | 显示全部楼层
my12005 发表于 2019-5-23 14:12
确认下IP修改没有,帖子修改了,看图。
注释了sensor.dc1_1_totale,现在没有黄色的提示;
hidden也注释了,没有警告信息了。
IP是改过的,但是就是不行,会不会是前面有人说的新版的DC1没法连接了?
我准备试试把HomeAssistant 0.93降级,用之前各位大神的版本再试试,确认下是否其他版本能否控制。
发表于 2019-5-23 20:22:14 | 显示全部楼层
多谢大佬。。终于有新日期的东西了。。对于刚入门的来说真好
GMT+8, 2025-12-16 23:15 , Processed in 1.379894 second(s), 11 queries , MemCached On.
