查看: 19568|回复: 23
[进阶教程] 监测home-assistant_v2.db的大小
myxu 手机认证
发表于 2019-5-22 16:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用以下配置监测不到home-assistant_v2.db的大小
各位大神有用过的吗
  - platform: filesize
    file_paths:
      - /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant_v2.db
      - /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
2019-05-23更新
https://www.home-assistant.io/components/filesize/
https://www.home-assistant.io/docs/configuration/basic/总结下还是需要多认真仔细看官方说明
以下路径需要修改自己的路径:
homeassistant:
  whitelist_external_dirs:
    file_paths:
效果:
发表于 2019-5-22 16:59:02 | 显示全部楼层
新奇 没用过  回头试试  我估计你路径不对
Note that paths must be added to whitelist_external_dirs.
发表于 2019-5-22 17:13:10 | 显示全部楼层
这个非常有必要,搞一个到一定大小就自删的自动化。。。我的就是,空间小了,老崩。。。
发表于 2019-5-22 17:42:13 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-5-22 17:13
这个非常有必要,搞一个到一定大小就自删的自动化。。。我的就是,空间小了,老崩。。。 ...
record里我写了白名单,但是值就不正常了  1天1检测 保存7天记录 实体白名单....感觉完全不生效
myxu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-5-22 17:46:45 | 显示全部楼层
Log Details (ERROR)
Wed May 22 2019 17:16:41 GMT+0800 (中国标准时间)
Filepath /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant_v2.db is not valid or allowed
路径无效或没有权限
myxu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-5-22 17:49:15 | 显示全部楼层
请问怎么添加白名单
发表于 2019-5-22 18:25:02 | 显示全部楼层
myxu 发表于 2019-5-22 17:49
请问怎么添加白名单
homeassistant:
    - /config
    file_paths:
      - /config/home-assistant_v2.db
myxu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-5-22 18:46:22 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-5-22 18:25
homeassistant:
    - /config
哈哈   大神正解    赞   谢谢
发表于 2019-5-22 19:11:43 | 显示全部楼层
这数据库我都甩到外面去了
GMT+8, 2026-1-1 14:07 , Processed in 0.145059 second(s), 8 queries , MemCached On.
