楼主: jiluxinqing
[插件集成] 网易云音乐【支持语音播放专辑】【2020-7-14更新】
wzcx
发表于 2020-2-10 19:12:50 | 显示全部楼层
日志详细信息( WARNING )
Mon Feb 10 2020 18:08:38 GMT+0800 (中国标准时间)
You are using a custom integration for ha_cloud_music which has not been tested by Home Assistant.This component might cause stability problems,be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
这个是哪里出问题了 安装了v2.3.3, ha 0.101.3
 楼主| 发表于 2020-2-10 21:38:27 | 显示全部楼层
wzcx 发表于 2020-2-10 19:12
日志详细信息( WARNING )
You are using a custom in ...
这个意思是说,这是自定义的组件,可能不安全,官方劝你不要用
http://github.com/shaonianzhentan
发表于 2020-2-10 22:53:41 | 显示全部楼层
现阶段 最稳定 最好的TTS方式是什么啊
发表于 2020-2-13 13:38:31 | 显示全部楼层
试一下,谢谢~
发表于 2020-2-13 15:12:54 | 显示全部楼层
后台插件配置
发表于 2020-2-13 15:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 19:34:34 | 显示全部楼层
如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-2-13 20:45:38 | 显示全部楼层
网易云音乐还是不错的,看看怎么设置
发表于 2020-2-13 22:15:57 | 显示全部楼层
腻害了..............
发表于 2020-2-14 12:27:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-14 05:44 , Processed in 0.663991 second(s), 10 queries , MemCached On.
