楼主: hassio-newbie
[插件集成] 分享HomeAssistant若琪webhook组件,实现tts,audio,asr服务调用
发表于 2019-6-29 07:09:12 | 显示全部楼层
调用服务 不可以使用
 楼主| 发表于 2019-6-30 19:32:54 | 显示全部楼层
924215947 发表于 2019-6-29 07:09
调用服务 不可以使用
你截图里的webhook_id不对,只需要最后一个"/"后的字符串
发表于 2019-7-14 12:28:18 | 显示全部楼层
支持 custome_updater 这个应该怎么设置?
 楼主| 发表于 2019-7-14 19:07:41 | 显示全部楼层
安装好custom_updater,复制若琪组件的url即可,github有链接。
不过custom_updater即将被废弃,反正是新装一个不如装HACS吧。
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2019-8-1 08:54:25 | 显示全部楼层
要是能给多一点自动化范例就好了。。感谢分享!
发表于 2019-12-3 00:12:38 | 显示全部楼层
想问一下可以TTS    HA里面传感器温度什么的吗?
发表于 2019-12-3 00:13:11 | 显示全部楼层
hassio-newbie 发表于 2019-5-19 18:06
是的,调用后若琪会回复你的询问内容,可以用在脚本里联动。
举个例子:比如早上开门的时候,主动播报天 ...
H神,我发现个奇观的现象,您的组件我用在月石上没有任何问题,但是tts给繁星mini,手机端有成功来自webhook的消息,但是音箱死活不出声,asr在繁星上测试没问题。
发表于 2020-1-1 12:09:21 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享
发表于 2020-1-1 21:01:58 | 显示全部楼层
请教,如果播放本地音乐,应该放在树莓派哪个目录,我试了HOMEISSINTANT目录和PI目录下都找不到文件,谢谢
 楼主| 发表于 2020-1-4 10:55:12 | 显示全部楼层
njccnp 发表于 2020-1-1 21:01
请教,如果播放本地音乐,应该放在树莓派哪个目录,我试了HOMEISSINTANT目录和PI目录下都找不 ...
播放本地音乐可以放在config\www目录,然后以URL形式访问即可
GMT+8, 2026-1-14 20:26 , Processed in 0.748600 second(s), 21 queries , MemCached On.
