楼主: houhd
[求助] smartir怎么用的,求教呀
 楼主| 发表于 2019-5-29 23:54:20 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2019-5-29 23:38
能用天猫精灵语音控制不,比如喊:天猫精灵,电扇加大风量什么的。
如果仅仅是当遥控,你拿个手机登陆HA ...
这东西接入HA为了什么?我个人的理解是实现自动化,跟其他产品联动,比如最简单人来人开灯,人走关灯的问题,风扇接入到HA完全也可以这么跟其他联动。如果只是简单的控制,那当然还是遥控器最简单粗暴啦。
发表于 2019-5-30 00:05:21 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-5-29 23:54
这东西接入HA为了什么?我个人的理解是实现自动化,跟其他产品联动,比如最简单人来人开灯,人走关灯的问 ...
不不不,我接入HA的动力完全是语音控制。
联动?难道我躺床上,床上弄个压力感应器,联动电扇对着床开机,吹风?那个情景太过复杂,起码还得联动温度传感器,还是语音控制简单些。
 楼主| 发表于 2019-5-30 00:30:05 | 显示全部楼层
联动?难道我躺床上,床上弄个压力感应器,联动电扇对着床开机 ...
你有你的理解,我有我的玩法。
就那音箱,还语音,呵呵。要语音,还如容易,直接学习技能,XX,打开什么,xx关闭什么。
博联红外支持天猫,小米无线支持小米,愿意买哪家买哪家,
那玩什么ha,、
灯啊,开关什么的直接买个易微联的开关,你愿意小爱就小爱,愿意天猫就天猫,愿意谷歌、亚马逊随你玩。
下图就是你要的语音,脱坑吧,别玩ha了,怪折腾人的。
发表于 2019-5-31 17:21:53 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-5-19 11:26
我还没尝试过控制空调,就弄了风扇,感觉不适合艾美特这种控制逻辑的风扇。
用script加上卡片自己整合了 ...
兄弟 你这个是什么界面搞的卡片,原始的还是那个LOVE的?
 楼主| 发表于 2019-5-31 19:26:14 | 显示全部楼层
原始,直接界面添加卡片的, 不是ui-lovelace.yaml编辑。
发表于 2019-7-17 14:59:48 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-18 16:36
我用的博联,
我空调用的小米门磁
电风扇用震动传感器?功率插座?用什么好像都不合算 ...
hi,能不能发个小米门磁给smartir的空调开关状态的代码学下一下
发表于 2019-7-17 15:20:08 | 显示全部楼层
https://github.com/smartHomeHub/ ... ter/docs/CLIMATE.md
里面有例子,power_sensor: 后面就是门窗感应器的实体ID
slwl 手机认证
发表于 2019-7-23 22:31:39 | 显示全部楼层
兄弟。漂亮啊。给script做这个能详细指点下吗?
 楼主| 发表于 2019-7-23 23:38:09 | 显示全部楼层
用卡片
用了vertical-stack-in-card  跟 entity-button
发表于 2020-5-14 22:54:10 | 显示全部楼层
你仔细读下里面文档,这个风扇的代码应该是支持博联的,没有支持小米的,空调的倒是有,不过也很少,大部分都是支持博联的
GMT+8, 2025-12-22 13:10 , Processed in 1.771047 second(s), 14 queries , MemCached On.
