楼主: 924215947
[技术探讨] 怎么利用编码器和ESPHOME制作一个led调光并输出设备
 楼主| 发表于 2020-7-6 14:20:15 | 显示全部楼层
bjy2005 发表于 2020-7-3 21:10
我还在试验。。 现在可以实现编码旋转、单击和双击EC11带的开关。。。    按压同时调整编码 还是搞不定。 ...
编码器是可以  只能先开 然后在调编码器    但是如果编码器先调呢   灯光会不会亮
发表于 2020-7-6 22:15:11 | 显示全部楼层
924215947 发表于 2020-7-6 14:20
编码器是可以  只能先开 然后在调编码器    但是如果编码器先调呢   灯光会不会亮 ...
用esphome 实现可能费点劲。。。
 楼主| 发表于 2020-7-8 20:57:04 | 显示全部楼层
bjy2005 发表于 2020-7-6 22:15
用esphome 实现可能费点劲。。。
所以就要考虑下 这个要怎么设置这个
发表于 2021-10-15 13:09:39 | 显示全部楼层
bjy2005 发表于 2020-6-27 15:41
已经可以初步实现调光了,用的EC11编码器5点的  编码器A B分别接10K上拉到5V ,同时通过1nf电容到GND(看论 ...
你好,请问有接线图吗
发表于 2021-12-30 19:05:23 | 显示全部楼层
substitutions:
  devicename: taiden_esp32c3_c0ab60
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32-c3-devkitm-1
  platformio_options:
    platform: https://github.com/platformio/platform-espressif32.git#feature/arduino-upstream
    platform_packages:
      - framework-arduinoespressif32@https://github.com/espressif/arduino-esp32.git#2.0.0
    board_build.variant: esp32c3
    board_build.f_cpu: 160000000L
    board_build.f_flash: 40000000L
    upload_protocol: esptool
    board_build.flash_mode: dio
wifi: {ssid: "cc",password: "xxxxxxxxxxx",fast_connect: true}
api: {password: "xxxxxxxxxxx",reboot_timeout: 0s}
ota: {password: "xxxxxxxxxxx"}
web_server: {port: 80}
logger:
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO5
    inverted: False
light:
  - platform: monochromatic
    output: pwm
    default_transition_length: 0s
binary_sensor:
  - platform: gpio
    internal: true
    pin: {number: "GPIO20", inverted: true, mode: "INPUT_PULLUP"}
    on_press: {light.toggle: light_1}
  - platform: rotary_encoder
    pin_a: GPIO19
    pin_b: GPIO18
    on_clockwise:
        then:
          - if:
              condition:
                lambda: 'return id(light_1).current_values.get_brightness() > 0.85;'
              then:
                - light.turn_on:
                    brightness: 85%
              else:
                - light.dim_relative:
                    relative_brightness: 5%  #增加5%
                    transition_length: 0.1s
                - delay: 0.1s
    on_anticlockwise:
        then:
          - if:
              condition:
                lambda: 'return id(light_1).current_values.get_brightness() < 0.35;'
              then:
                - light.turn_off:
              else:
                    relative_brightness: -5%  #减少5%
                - delay: 0.1s
 楼主| 发表于 2021-12-30 19:46:24 | 显示全部楼层
感谢谢谢  等等去试试
GMT+8, 2026-1-20 01:19 , Processed in 0.363969 second(s), 9 queries , MemCached On.
