查看: 7124|回复: 5
[求助] 深夜发问!!!关于刷sonoff 与mq-2烟雾传感器接入hass问题
发表于 2019-5-17 16:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
8266开发版+mq-2烟雾传感器。刷了sonoff,默认先开启 //#define USE_ADC_VCC    ,
8266上3.3    接   MQ-2传感器vcc
8266上gnd    接   MQ-2传感器gnd
8266上adc    接   MQ-2传感器ao
按照https://www.home-assistant.io/components/sensor.mqtt/接入hass出问题了,在mqtt已经获取adc数值,不知道哪里出问题,大路过的神仙指点一二
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-18 07:41:03 | 显示全部楼层
sonoff默认的 topic没这么长,找个MQTT客户端手动看看获取的是什么
或者进sonoff的记录日志看下
mitu 手机认证
发表于 2019-5-18 07:58:51 | 显示全部楼层
  - platform: mqtt
    state_topic: "tele/sonoff2/SENSOR"
    value_template: "{{ value_json.switch1 }}"
 楼主| 发表于 2019-5-18 21:33:27 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2019-5-18 07:58
- platform: mqtt
    value_template: "{{ value_json.switch1 ...
这样还是不行
 楼主| 发表于 2019-5-18 22:01:28 | 显示全部楼层
或者进sonoff的记录日志看下 ...
还是不行啊
发表于 2023-6-23 16:40:29 | 显示全部楼层
这个好,对应烟雾传感器
GMT+8, 2026-2-2 09:08 , Processed in 0.080800 second(s), 15 queries , MemCached On.
