查看: 6799|回复: 6
[技术探讨] 空调红外学习如何操作?
发表于 2019-5-15 01:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为手头有小K的minipro,带红外功能,于是想跟着这个教程做一下:
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6453
但是看到最后还是没看明白,红外到底应该怎么学习呢?
比如提到设置slot时2403,代表24度,大风。那在学习的时候空调遥控器应该怎么按?因为我的空调都是按一下调高一度或调低一度,然后再单独按风速才能调风速(落伍了,不知道有没有可以直接定制温度和风速组合的空调),那一次性怎么能把2403学会呢?
slot均使用四位数,前两位为温度,后两位为风速(自动:00;小风:01;中风:02;大风:03)
例如:
24度自动风速:2400
24度小风:2401
18度大风:1803
另外,请在 slot: 1000 学习关机红外码
再另外,slot取值范围1000~99999,请注意通知栏提醒学码是否成功
还望大神指教。
发表于 2019-5-15 08:28:20 | 显示全部楼层
你想多了吧,直接设定?智能是一个一个按键对应一个码,直接复制码
发表于 2019-5-15 08:42:23 | 显示全部楼层
NONONO  遥控器先调好,然后在遥控关机状态,按下开机,即发送这一组码
你可以认为:空调遥控器在按下开机键的时候,把当前的温度、风速等全部信息,组合成了一个码发送出去,控客学习的就是这个码
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-15 11:24:31 | 显示全部楼层
空调别自己学码 蛋疼死的   学码是学当前机器状态的,不是加减温度的
 楼主| 发表于 2019-5-15 16:59:28 | 显示全部楼层
你可以认为:空调遥控器在按下开机 ...
明白了,豁然开朗。多谢
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:00:29 | 显示全部楼层
其实我就是说如何学习
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:01:35 | 显示全部楼层
明白了
GMT+8, 2026-1-1 20:00 , Processed in 0.083282 second(s), 7 queries , MemCached On.
