查看: 14889|回复: 11
[进阶教程] 发个SR501人体传感器电池供电方案,请大家测试
发表于 2019-5-15 00:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是esp32芯片用的 不是8266的
esphome配置文件:
deep_sleep:
  run_duration: 20s
  sleep_duration: 30min
  wakeup_pin_mode: KEEP_AWAKE
  wakeup_pin: 14
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      mode: INPUT_PULLUP
    device_class: motion
    on_release:
      then:
        - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
    on_press:
      then:
        - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
每30分钟唤醒我是为了让温度传感器上报温度。理论上触发不多的话一节锂电池用个3-5年没什么问题
自己测试了几台,今天又改了下代码 暂时没什么问题, 还希望大佬指点改进!
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
  on_boot:
     priority: 50
     then:
       - lambda: |-
          id(sr501).publish_state(false);
wifi:
  ssid: "youssid"
  password: "12345678"
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
deep_sleep:
  wakeup_pin: 14
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      mode: INPUT_PULLUP
    on_release:
      then:
        - lambda: |-
    on_press:
      then:
发表于 2019-5-15 06:50:32 | 显示全部楼层
很好的方案,有时间试试。
发表于 2019-5-15 07:09:30 | 显示全部楼层
不是很明白,休眠30分钟期间,人体传感器还能探测吗?
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
jyz_0501 + 2 同疑问
发表于 2019-5-15 09:16:21 | 显示全部楼层
深度睡眠没毛病,后果是响应会变慢,就不知道esp32供电跟得上不,期待后续的测试
发表于 2019-5-15 10:31:50 | 显示全部楼层
这是esphome?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-15 12:04:38 | 显示全部楼层
谁测试下 反应独反应时间 和电量啊
发表于 2019-5-15 20:15:59 | 显示全部楼层
话说 这种方案要不要焊电路,还是用jumper cable接就可以了?
ck3 手机认证
发表于 2019-5-16 08:41:24 | 显示全部楼层
这样的话,要是在客厅,一直有人,会不会就不太省电了
发表于 2019-6-14 11:54:40 | 显示全部楼层
话说这传感器也是热释电的吧,这一套下来比小米的便宜不聊多少吧?也没有改善小米的无法检测静止人体的缺点,貌似只能享受DIY的乐趣了吧。。。
发表于 2019-10-18 22:27:54 | 显示全部楼层
收藏,正在弄这个接到basic上,代码很有用
GMT+8, 2025-12-29 13:20 , Processed in 0.095564 second(s), 10 queries , MemCached On.
