查看: 7895|回复: 8
[经验分享] 两台小米净化器2接入新版0.92的问题
7yu 手机认证
发表于 2019-5-14 23:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一台已经接入成功,并使用正常,第二台接入搞了半天不太理想,有谁接入过?麻烦告诉一下怎么修改插件。先谢了,另外那个自动化目的是什么?
发表于 2019-5-14 23:37:41 | 显示全部楼层
为毛不用官方的插件,直接使用啊
发表于 2019-5-15 10:47:25 | 显示全部楼层
两台接入的 name 不一样,所以有一个是 fan.xiaomi_miio_device ,另一个是你自定义的名字产生出来的名字,你自己修改一下就可以了。
7yu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-5-15 22:07:46 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2019-5-14 23:37
为毛不用官方的插件,直接使用啊
官方插件?写在configuration.yaml里面那个?只有风扇开关。
发表于 2019-5-15 23:24:12 | 显示全部楼层
7yu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-5-16 14:33:57 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-5-15 23:24
用囧大的那个就行
https://bbs.hassbian.com/thread-1657-1-1.html
我用的就是这个  简单改了一下 现在可以在092里面用了  但是两台还没搞定
发表于 2019-5-16 14:55:05 | 显示全部楼层
我就是接的2台,下边所有的组件都要对应name
fan:
  - platform: xiaomi_airpurifier
    host: 192.168.***
    token: *****
  - platform: template
    sensors:
      zhuwomiap_aqi:
        friendly_name: 主卧空气质量
        value_template: "{{ states.fan.zhuwomiap.attributes.aqi }}"
        unit_of_measurement: AQI
      zhuwomiap_temp:
        friendly_name: 主卧温度
        value_template: "{{ states.fan.zhuwomiap.attributes.temperature }}"
        unit_of_measurement: °C
      zhuwomiap_humid:
        friendly_name: 主卧湿度
        value_template: "{{ states.fan.zhuwomiap.attributes.humidity }}"
        unit_of_measurement: "%"
      zhuwomiap_used:
        friendly_name: 滤芯用量
        value_template: "{{ states.fan.zhuwomiap.attributes.filter_hours_used }}"
        unit_of_measurement: '小时'
      zhuwomiap_life:
        friendly_name: 滤芯剩余
        value_template: "{{ states.fan.zhuwomiap.attributes.filter_life_remaining }}"
        unit_of_measurement: '%'
switch:
    switches:
      zhuwomiap_buzzer:
        value_template: "{{ is_state_attr('fan.zhuwomiap', 'buzzer', true) }}"
        turn_on:
          service: airpurifier.set_buzzer_on
          entity_id: fan.zhuwomiap
        turn_off:
          service: airpurifier.set_buzzer_off
input_select:
  zhuwomiap_mode:
    icon: mdi:fan
    options:
      - "自动"
      - "睡眠"
      - "最爱"
      - "待机"
  zhuwomiap_led:
    icon: mdi:led-on
    options:
      - "亮光"
      - "微光"
      - "关闭"
automation:
  - alias: zhuwomiap_get_mode
    initial_state: true
    trigger:
      platform: time_pattern
      seconds: /5
    action:
      service: input_select.select_option
      data_template:
        entity_id: input_select.zhuwomiap_mode
        option: >
          {% if states.fan.zhuwomiap.attributes.mode == "auto" %}自动
          {% elif states.fan.zhuwomiap.attributes.mode == "silent" %}睡眠
          {% elif states.fan.zhuwomiap.attributes.mode == "favorite" %}最爱
          {% elif states.fan.zhuwomiap.attributes.mode == "idle" %}待机
          {% endif %}
  - alias: zhuwomiap_set_mode
    initial_state: true
    trigger:
      platform: state
    action:
      service: fan.turn_on
      data_template:
        speed: >
          {% if states.input_select.zhuwomiap_mode.state == "自动" %}Auto
          {% elif states.input_select.zhuwomiap_mode.state == "睡眠" %}Silent
          {% elif states.input_select.zhuwomiap_mode.state == "最爱" %}Favorite
          {% elif states.input_select.zhuwomiap_mode.state == "待机" %}Idle
          {% endif %}
  - alias: zhuwomiap_get_led
    initial_state: true
    trigger:
      seconds: /5
    action:
      data_template:
        entity_id: input_select.zhuwomiap_led
        option: >
          {% if states.fan.zhuwomiap.attributes.led_brightness == 0 %}亮光
          {% elif states.fan.zhuwomiap.attributes.led_brightness == 1 %}微光
          {% elif states.fan.zhuwomiap.attributes.led_brightness == 2 %}关闭
          {% endif %}
  - alias: zhuwomiap_set_led
    initial_state: true
    trigger:
      platform: state
    action:
      service: airpurifier.set_led_brightness
      data_template:
        brightness: >
          {% if states.input_select.zhuwomiap_led.state == "亮光" %}0
          {% elif states.input_select.zhuwomiap_led.state == "微光" %}1
          {% elif states.input_select.zhuwomiap_led.state == "关闭" %}2
          {% endif %}
homeassistant:
  customize:
    fan.zhuwomiap:
      friendly_name: 主卧空净
      extra_data_template: 滤芯已用${attributes.filter_hours_used}小时,剩余${attributes.filter_life_remaining}%
    switch.zhuwomiap_buzzer:
      icon: mdi:volume-high
      friendly_name: 提示音
    sensor.zhuwomiap_aqi:
      icon: mdi:blur
      device_class: pm25
    sensor.zhuwomiap_humid:
      icon: mdi:water-percent
      device_class: humidity
发表于 2019-5-16 16:48:52 | 显示全部楼层
我的就是小米净化器2,用官方插件很正常的使用的,我的配置给你贴出来:
fan:
  - platform: xiaomi_miio                              #阳台空气净化器
    name: xiaomi yangtai jinfeng
    host: 192.168.1.6
    token: cf160690ca337b501d9026c9cxxxxxxx
  - platform: xiaomi_miio                              #客厅空气净化器
    name: xiaomi keting jinghua
    host: 192.168.1.142
    token: 25d843fb2284adb0c47fb4c18dxxxxxx
    sensors:跟楼上的差不多
7yu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:15:01 | 显示全部楼层
[code]fan:
  - platform: xiaomi_a ...
谢啦  才看到  晚上回去试试。
GMT+8, 2026-1-1 17:58 , Processed in 0.422852 second(s), 13 queries , MemCached On.
