查看: 5722|回复: 4
[求助] 关于device_tracker报错,求解决方法
发表于 2019-5-14 10:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过苹果iCloud定位手机位置,HA版本0.9.1.4
configuration.yaml下填写参考配置,参考网址https://www.hachina.io/docs/3100.html
device_tracker:
  #苹果的icloud平台配置
   - platform: icloud
   username: USERNAME
   password: PASSWORD
   account_name: accountname # 可选项,缺省使用username中@前的字符串
重启后二次验证出现问题,查看日志显以下代码:
2019-05-14 02:46:07 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection.281472749018528] list index out of range
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 122, in handle_call_service
    connection.context(msg))
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py", line 1138, in async_call
    self._execute_service(handler, service_call))
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py", line 1160, in _execute_service
    await handler.func(service_call)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/configurator/__init__.py", line 221, in async_handle_service_call
    call.data.get(ATTR_FIELDS, {}))
  File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/icloud/device_tracker.py", line 218, in icloud_trusted_device_callback
    self._trusted_device = self.api.trusted_devices[self._trusted_device]
[size=0.85em]IndexError: list index out of range
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-14 12:55:29 | 显示全部楼层
验证这个,第一次是选择验证设备,第二次才是输入验证设备收到的代码,我看不明白你的日志,希望你的操作没有问题。
你的配置代码
   username: USERNAME
   password: PASSWORD
首字母能和上面的platform对齐吗?你这样行不行我不知道,不过这样看着好别扭。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2019-5-14 13:16:45 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2019-5-14 12:55
验证这个,第一次是选择验证设备,第二次才是输入验证设备收到的代码,我看不明白你的日志,希望你的操作没 ...
大神应该是对齐的,缩进也没问题。# 苹果的icloud平台配置
device_tracker:
  - platform: icloud
    username: ***
    password: ***
    account_name: YU 微信截图_20190514131610.png
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-14 13:26:27 | 显示全部楼层
device_tracker:
  - platform: icloud
此处 输入 “0”
然后还有一个通知,没有就刷新一下,然后输入你手机收到的代码。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2019-5-14 13:33:35 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2019-5-14 13:26
此处 输入 “0”
日志:
2019-05-14 05:32:00 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection.281473066924800] list index out of range
GMT+8, 2025-12-24 05:11 , Processed in 0.304707 second(s), 7 queries , MemCached On.
