查看: 10070|回复: 8
[求助] 小米盒子启动误判断
发表于 2019-5-13 13:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照帖子:自动化电视机跟随小米盒子启动和关闭 https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2351
使用以下命令判断小米盒子3增强版是否开机
command: python -c "import os; print(os.system('nc -z -w 1 192.168.31.42 6095')>>8)"
scan_interval: 10
发现存在误判断,从0点到12点都没开过盒子,但HA历史记录出现多次“开启”记录,大佬们有没有办法处理?
同时,请教一下,针对红外信号有时接收无反应问题,一般设置同时发射几遍信号?间隔多久合适?
发表于 2019-5-13 16:41:04 | 显示全部楼层
你可以参考我的这个帖子
如何处理带网络功能,但遥控开关码一致的设备,开关...
https://bbs.hassbian.com/thread-797-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居第一站)
其中
ping -w 5 192.168.1.xxx >
数字5,代表ping“成功的次数”,你可以适当加大
另外,红外遥控转发,出错的几率很高,你不如用sonoff basic改装一个mqtt继电器,通过电源通断来控制电视盒子,一般的电视盒子,都是插入电源就自动开机了。
发表于 2019-5-13 20:26:02 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2019-5-13 16:41
你可以参考我的这个帖子
大佬,小米盒子用遥控关闭后,也是可以ping通的,你这个sh插件可以应对这种么?
帖子太复杂,先举爪问问
 楼主| 发表于 2019-5-14 09:42:52 | 显示全部楼层
你可以参考我的这个帖子
感谢高老板……弱弱的问一下,nc -w 与 ping -w 中的“-w”都是设置 超时时间 吧?
发表于 2019-5-14 10:08:43 | 显示全部楼层
我遇到的现象跟你相反:小米盒子开着,看着电视呢,但是由于网络质量差而检测成【关闭】了,然后马上又检测为【开启】....再加上我的 node red 直接就把电视机给关了......
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-14 13:03:02 | 显示全部楼层
帖子太复杂,先举爪问问 ...
不行的,老高这个只限于关机状态下ping不通的设备,现在的设备很多都通,可能跟设置也有关系。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-7-30 20:17:09 | 显示全部楼层
我也是小米盒子3增强版,不过用的是官方组件接入,然后也是有关机后联网问题,不过感觉是小米盒子的问题,经常关机后仍然自己连接网络,只是不输出视频信号。关机前清空一次所有后台任务再关机,情况有一定改善。
发表于 2019-11-18 11:15:16 | 显示全部楼层
我也发现这个问题了,确实会自己莫名其妙的联网,但是不开机,可以ping通
发表于 2021-11-12 20:21:35 | 显示全部楼层
这个问题不知道搞定了没有?我的小米盒子3增强版3点多每隔一个小时联网30秒左右,有时候打开看过就好久不自动联网,是不是自己下载广告
GMT+8, 2025-12-22 05:50 , Processed in 0.347776 second(s), 7 queries , MemCached On.
