楼主: bjy2005
ESPhome 使用温度传感器DS18B20数据刷新时间问题?
发表于 2019-6-13 09:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-10-16 12:44:17 | 显示全部楼层
能否出一个教程,esphome接DS18b20,我也是打算esphome接DS18b20检测壁挂太阳能出水口温度来控制燃气的出水口,非常感谢
 楼主| 发表于 2019-10-16 20:25:05 | 显示全部楼层
lighu36 发表于 2019-10-16 12:44
能否出一个教程,esphome接DS18b20,我也是打算esphome接DS18b20检测壁挂太阳能出水口温度来控制燃气的出水 ...
嗯最近比较忙, 过一阵我会尽量写一下  我在搞控制地热循环泵, 等我搞出来的哦
发表于 2020-1-8 22:55:32 | 显示全部楼层
ds18b20的地址要怎么读出来?
 楼主| 发表于 2020-1-10 14:00:18 | 显示全部楼层
280818463 发表于 2020-1-8 22:55
ds18b20的地址要怎么读出来?
我是在网页版本的ESPhome中   你把传感器引脚定义好外围接好之后刷进固件
然后在网页版本中查看数据
就可以看到传感器的地址
发表于 2020-7-27 22:26:59 | 显示全部楼层
问个傻瓜问题  ,DS18B20 那个地址address 怎么取得的
 楼主| 发表于 2020-7-28 22:44:08 | 显示全部楼层
按照相应电路图接好 设置好引脚之后刷入固件 可以再网页版ESPHOME的监控中看到
发表于 2021-2-22 17:22:01 | 显示全部楼层
你好,那个ds18b20的地址是怎么取到的,我试了官方的方法怎么也不行,能帮帮忙吗 还有你微信多少
 楼主| 发表于 2021-2-23 22:13:08 | 显示全部楼层
maxpc 发表于 2021-2-22 17:22
你好,那个ds18b20的地址是怎么取到的,我试了官方的方法怎么也不行,能帮帮忙吗 还有你微信多少 ...
你看帖子啊帖子17楼就是你楼上我就回复 如何查看了      电路接好之后刷入固件 然后ESP网页版监控(就是 那个调试界面可以看到地址会推送回来)就能看到
发表于 2021-3-20 20:36:51 | 显示全部楼层
搞好了,之前是因为接错了,取不到地址
GMT+8, 2026-1-14 10:35 , Processed in 0.872351 second(s), 11 queries , MemCached On.
