查看: 15216|回复: 23
[求助] 大神们帮忙看看,8266 01+1路继电模块+dht11
发表于 2019-5-12 20:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  8266 01 刷了sonoff 但是无法读取温湿度,按图接线的,还没有接220v电源,是不是要接220v才可以读取温湿度呢。
发表于 2019-5-12 21:28:57 | 显示全部楼层
设置传感器引脚,一般是esp8266的GPIO14(01模块没试过,设置02为传感器引脚看看),220v是继电器控制开关用,模块工作电压5v就可以了
发表于 2019-5-12 21:57:40 | 显示全部楼层
看一下tasmota里面设置的pin脚和实际的是否一致
发表于 2019-5-12 22:05:38 | 显示全部楼层
我好佩服你们这些玩模块的,
我至今不明白其中原理,懵逼进来懵逼出去。
 楼主| 发表于 2019-5-12 22:22:18 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2019-5-12 21:28
设置传感器引脚,一般是esp8266的GPIO14(01模块没试过,设置02为传感器引脚看看),220v是继电器控制开关用 ...
几个针脚都试过都不行
发表于 2019-5-12 22:55:15 | 显示全部楼层
刷通用模块啊,为毛刷bridge?再说,先确定开关能控制否,确定gpio正确,然后再一步步找温度传感器针脚,设定就行了
 楼主| 发表于 2019-5-12 23:11:05 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-5-12 22:05
我好佩服你们这些玩模块的,
我至今不明白其中原理,懵逼进来懵逼出去。 ...
我也是不懂的,瞎搞的
 楼主| 发表于 2019-5-13 00:30:36 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2019-5-12 22:55
刷通用模块啊,为毛刷bridge?再说,先确定开关能控制否,确定gpio正确,然后再一步步找温度传感器针脚,设 ...
刷通用模块来的,我选了bridge 模式而是。GPIO2 是开关。一直试都试不出来那个是温湿度针脚
发表于 2019-5-13 04:09:00 | 显示全部楼层
用眼看针脚连到那个gpio上不就行了嘛,真看不出来用万用表
mitu 手机认证
发表于 2019-5-13 08:26:48 | 显示全部楼层
esp01s,好像只开放了gpio0和gpio2和rx(gpio1),tx(gpio3),如果2是开关,DHT11只能试试gpio0,gpio1,gpio3。
GMT+8, 2025-12-24 03:06 , Processed in 0.464115 second(s), 7 queries , MemCached On.
