查看: 13753|回复: 14
[经验分享] 解决,mpd蓝牙tts时需要重复多次才能发声
发表于 2019-5-11 23:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过https://bbs.hassbian.com/thread-5439-1-1.html这个帖子,把树莓派成功连接了蓝牙音箱。在使用tts的时候发现有个问题,就是需要触发多次才能发声。比如,我打开门时要求语音自动播报当前温度,但是得重复打开几次门才能成功播报。感觉是tts还没把语音合成发下来,本地就把声音发到mdp那边去了。如果把缓存设置成true就没事,但是这样就不能实时播报温度这些数据了。谁有试过这问题,求教。
这个是第一次触发自动化的报错日志
这个是第二次触发自动化报错日志
 - alias: auto_huijia
   hide_entity: true
   trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d00019facdc
      to: 'on'
   condition:
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d0001d8e98d
      state: 'off'
   action:
    - service: script.test
    - delay:
        seconds: 5
test:
 sequence:
  - service: tts.baidu_say
    data_template:
        entity_id: media_player.mpd
        message: >
            主人
            {% if now().hour >= 6 and now().hour < 9 %}
            早上好,欢迎回家,
            {%- elif now().hour >= 9 and now().hour < 12 %}
            上午好,欢迎回家,
            {%- elif now().hour >= 12 and now().hour < 13 %}
            中午好,欢迎回家,
            {%- elif now().hour >= 13 and now().hour < 18 %}
            下午好,欢迎回家,
            {%- elif now().hour >= 18 and now().hour < 23 %}
            晚上好,欢迎回家,
            {% else %}
            ,夜深了,请注意休息哦,
            {% endif %}
            当前室内温度为{{states.sensor.temperature_158d000171bfdc.state}}摄氏度,
        cache: false
这是我的自动化播报脚本,自动化触发成功时自动调用。
通过一个月的摸索,终于在大神的支持下,搞清楚了原因。下面分享下解决方法。原来是因为ha的mpd播放器不能接受空字符导致的。所以在tts上把空字符去掉,完美解决。
1、树莓派输入docker exec -it homeassistant bash
2、vi /usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/baidu/tts.py
3、def get_tts_audio(self, message, language, options=None): 这句话后加入
        import re
        message = re.sub(r'\s','',message)
保存,重启ha,解决。
发表于 2019-5-12 13:59:54 | 显示全部楼层
你都能发声音 我好像发不了声音
 楼主| 发表于 2019-5-12 18:42:38 | 显示全部楼层
丢你老鼠 发表于 2019-5-12 13:59
你都能发声音 我好像发不了声音
发不了声需要在mopidy.conf文件加个auto选项,选择声卡输出
 楼主| 发表于 2019-5-12 21:51:28 | 显示全部楼层
求教·····
 楼主| 发表于 2019-5-13 01:34:37 | 显示全部楼层
顶起·······
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:34:36 | 显示全部楼层
人工顶·······
发表于 2019-5-19 17:30:49 | 显示全部楼层
帮顶 我的也不正常
发表于 2019-5-20 00:30:14 | 显示全部楼层
已放弃蓝牙,改用dlna,但dlna也问题多多,最终直接接音频线。
 楼主| 发表于 2019-5-22 09:58:37 | 显示全部楼层
树莓派的蓝牙tts就是个天坑啊!dlna延迟很大,接线又有杂音·····
发表于 2019-5-22 22:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
去掉message里的空白字符
GMT+8, 2026-1-1 19:59 , Processed in 0.121111 second(s), 13 queries , MemCached On.
