查看: 12531|回复: 15
[基础教程] 19元的GPS在node red 配置好后,在怎么做啊?
发表于 2019-5-10 23:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问19元的GPS在node red 配置好后,怎么把参数传给home assistant啊?
发表于 2019-5-10 23:19:05 | 显示全部楼层
hahaha,我跟你差不多
,也是得到数据了,然后nodered的ui里没显示
其实也想再hassio里用地图显示,就是不知道怎么用。
如果能够虚拟一个device-track的坐标就最好了,能直接放map里
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-10 23:38:24 | 显示全部楼层
大家都在等这个,期待。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-5-11 10:37:24 | 显示全部楼层
大神总是神出鬼没的
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-11 12:30:50 | 显示全部楼层
直接拉个mqtt模块 (主意发送主题)
只要过来的数据存在类似这样的参数都可以直接用不是的话就要转换
  "longitude": 121.000072,
  "latitude": 28.0000081
HA里面:
device_tracker:
  - platform: mqtt_json
    devices:
      car: 'car/locaton/tracker'
 楼主| 发表于 2019-5-11 19:35:42 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-11 12:30
直接拉个mqtt模块 (主意发送主题)
请问 那个图片怎么才能看呢?怎么让ha调用node red 最后输出的地图图片啊?
gzh
发表于 2019-5-11 20:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
nr加址加/ui
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-11 22:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
tang5275 发表于 2019-5-11 19:35
请问 那个图片怎么才能看呢?怎么让ha调用node red 最后输出的地图图片啊? ...
楼上说的是nodered的ui,
ha里面建议装个lovelace版的高德地图即可
如果只是调用整个
就上面朋友说的/ui 整个地址做到ha侧边栏即可
 楼主| 发表于 2019-5-12 00:10:19 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-11 22:08
楼上说的是nodered的ui,
如果只是调用整个
谢谢谢谢,感谢回复
 楼主| 发表于 2019-5-12 00:14:44 | 显示全部楼层
谢谢小哥,谢谢
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 1.228079 second(s), 9 queries , MemCached On.
