楼主: 81795791
[基础教程] 通过企业微信推送消息(暂时取代方糖)
发表于 2019-6-20 13:58:08 | 显示全部楼层
时间没有问题,对的,我把你的源码改了,让他不显示时间,然后调用的时候,自己加个时间戳进去就行了。谢谢。就是你说的要进容器是怎么进的,这个我没有试过,方便教一下我,谢谢。
 楼主| 发表于 2019-6-20 14:29:29 | 显示全部楼层
xzfxzf2012 发表于 2019-6-20 13:58
时间没有问题,对的,我把你的源码改了,让他不显示时间,然后调用的时候,自己加个时间戳进去就行了。谢谢 ...
有安装web管理的 就web管理进容器,没有的就命令进   百度都有教程。。。。
发表于 2019-6-21 10:21:17 | 显示全部楼层
web管理,我是直接把官方hass.io的镜像,用balena-etcher烧录到sd卡的,应该是没有容器。用ssh进hass.io,时间是正确的。
 楼主| 发表于 2019-6-21 11:03:02 | 显示全部楼层
xzfxzf2012 发表于 2019-6-21 10:21
web管理,我是直接把官方hass.io的镜像,用balena-etcher烧录到sd卡的,应该是没有容器。用ssh进hass.io, ...
是容器  时间 不是主机时间  你应该是看的主机时间。。。。
发表于 2019-7-11 18:11:53 | 显示全部楼层
配置成功,感谢大佬的贡献!
发表于 2019-7-15 12:54:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 14:04:25 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2019-7-15 12:54
第一次测试可以,后面就是这样没反应了,有大佬知道什么问题吗
查看日志 是不是和微信服务器连接出问题了  等会再试试
发表于 2019-7-16 14:49:31 | 显示全部楼层
这个普通微信怎么接收信息呢?尝试了安装了企业微信和普通微信,只有企业微信能收到
 楼主| 发表于 2019-7-16 15:56:34 | 显示全部楼层
JunShine 发表于 2019-7-16 14:49
这个普通微信怎么接收信息呢?尝试了安装了企业微信和普通微信,只有企业微信能收到 ...
我就没装过企业微信  一直都是普通微信
发表于 2019-7-25 16:18:50 | 显示全部楼层
您好   麻烦问您一下 那个配置文件 是写在您上传的附件里面的__init__.py文件中么?
   服务调用是 直接在configuration.yaml 中其他传感器或者其他触发之后调用呗
GMT+8, 2025-9-13 03:18 , Processed in 0.962376 second(s), 12 queries , MemCached On.
