楼主: xuyang
[求助] 为什么自动化不能被触发呢?(已解决)
发表于 2019-5-10 10:38:44 | 显示全部楼层
这个逻辑看着就不是很好用
建议换个思路,2个自动化,1自动化19点打开/04点关闭=2自动化
2自动化,时间触发器,每30秒触发一次,如果condition温度低于60的话,就执行action
或者就用1个,每30秒触发一次,condition判断时间段和低于60度2个条件,然后执行action
发表于 2019-5-10 14:45:40 | 显示全部楼层
楼主的理解还是不对,如果数值介于10-60之间,就算有变化也不会触发。只有从低于10或高于60,变化到此范围,才会触发。
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:07:38 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-5-10 14:45
楼主的理解还是不对,如果数值介于10-60之间,就算有变化也不会触发。只有从低于10或高于60,变化到此范围 ...
我经过测试,细节如下:
1、当前时间10:30,当前湿度49,先设置时间段11:00-15:00,启动加湿器的配置。
2、到了11点后没有触发,11:10也没有触发,湿度也没有变化还是49,
3、用嘴呼了一口气到传感器上,过了1分钟就触发了。
以前这个自动化是正常工作的,但是用的是小米的温湿度,湿度有1位小数,比较灵敏,没有任何问题,都能正常触发,后来换了dht111,只有整数,所以就不被触发了。
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-10 15:10:21 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-10 10:27
看到过大神的一句话 不要用不确定的条件拿时间来触发
反一下
赞同,我那个时候也想这么玩来着,结果没成功,那几条这种自动化还在HA里面放着,设置了开机不启动,也懒得改了。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-5-10 15:37:50 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-5-10 15:07
我经过测试,细节如下:
你这测试并不能说明问题。事实我已经说的很明白了,这种trigger只在值从此区间外变化到此区间时有效。这里有两个点,一是数值必须变化,二是必须从区间外变化到区间内。这意味着值如果保持在此区间内,即便是变化,也无法触发。
官方写的非常明白:
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:51:01 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-5-10 15:37
你这测试并不能说明问题。事实我已经说的很明白了,这种trigger只在值从此区间外变化到此区间时有效。这 ...
非常感谢您的指导,以前用的小米传感器用过很长一段时间,就是在(19点到凌晨4点)晚上睡觉期间保持卧室的湿度,提高睡眠质量。如果按照官方的说明,加湿器没有打开,卧室的湿度应该也不会大的变化(不会跳出出和跳入范围),怎么能启动呢。
发表于 2019-5-10 15:52:00 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-5-10 15:51
非常感谢您的指导,以前用的小米传感器用过很长一段时间,就是在(19点到凌晨4点)晚上睡觉期间保持卧室 ...
不会跳出是你自己认为的,并没有数据证明。
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:56:29 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2020-1-18 08:49:58 | 显示全部楼层
看看学习留名
GMT+8, 2025-12-23 18:20 , Processed in 0.175265 second(s), 7 queries , MemCached On.
