楼主: 小灰
[求助] 使用HASS连接DLNA音箱播放音乐
发表于 2020-7-28 15:47:11 | 显示全部楼层
去掉dlna:
发表于 2020-7-28 15:58:07 | 显示全部楼层
去掉dlna确实可以发现R1,,但是一直在可用和不可用来回跳
你的R1没这问题吗?
发表于 2020-7-28 15:59:58 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2020-7-28 15:25
你是说内置插件吗?我是R1怎么连不上啊,怎么配置的? 我的版本是0.113
我是这样,出错
discovery:
去掉dlna:
发表于 2020-7-28 16:04:53 | 显示全部楼层
你的R1没这问题吗?
发表于 2020-7-28 19:09:50 | 显示全部楼层
你的R1没这问题吗? ...
之前是这样的 用我改了的dlna插件好了
后来我刷了小爱  就不用了 dlna.zip (11.47 KB, 下载次数: 73)
发表于 2020-8-23 10:41:51 | 显示全部楼层
你的R1没这问题吗? ...
刚弄了dlan发现一样的问题,请问你是如何解决的?
发表于 2020-8-23 10:55:14 | 显示全部楼层
其实在0.89版本时,我的DLNA都是可以正常的TTS的,,后来升级HA版本尝试各种插件,突然某天DLNA就失灵了,然后安装了N个版本,从0.82到0.114,,试了论坛所有插件都无法回到当时的状态,所有放弃了dlna这种方式.
我现在是拼夕夕上6块钱买了个usb声卡,插上N1直接就可以识别,然后家里正好有个可以插线的小音箱,armbian安装mpd,然后就接入HA正常使用了.  准备把斐讯R1卖了.反正也挺智障的,只能当个喇叭用.
发表于 2020-10-14 19:33:20 | 显示全部楼层
honentan 发表于 2020-4-24 14:58
额,不是一个实体,但实际又是同一个音箱?
好魔幻!
同一个设备,用不同的方式(插件)接入,就生成不同实体,很正常。
发表于 2020-11-18 12:17:31 | 显示全部楼层
0.117.2,小爱音箱;通过dlna接入,一切正常、
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2020-11-18 22:11:22 | 显示全部楼层
后来我刷了小爱  就不用了
这个插件怎么用?
GMT+8, 2025-12-21 15:36 , Processed in 0.264161 second(s), 6 queries , MemCached On.
