查看: 35130|回复: 25
[新奇玩法] Zigbee2mqtt 求各位老板指点!!!
发表于 2019-5-7 21:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝买了设备,请卖家刷了固件,什么都就位!!!现在配对也成功了,出现如下情况,下步怎么做?
Docker!
配对已成功!!!!!
一个是三开,一个是小米人体。
不知道这个目录在哪,怎么建,因为DOCKER一结束应用就重启了,。。。。
2.添加您的设备
下一步是添加设备的条目node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js。为了lumi.sens从步骤1 为EG提供支持,您需要添加:
{    zigbeeModel: ['lumi.sens'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.    model: 'WSDCGQ01LM', // Vendor model number, look on the device for a model number    vendor: 'Xiaomi', // Vendor of the device (only used for documentation and startup logging)    description: 'MiJia temperature & humidity sensor ', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for documentation and startup logging)    supports: 'temperature and humidity', // Actions this device supports (only used for documentation)    fromZigbee: [], // We will add this later    toZigbee: [], // Should be empty, unless device can be controlled (e.g. lights, switches).},
完成后,重新启动Zigbee2mqtt并在设备上触发一些操作。您将看到以下消息:
2018-5-1 18:19:41 WARN No converter available for 'WSDCGQ01LM' with cid 'msTemperatureMeasurement' and type 'attReport'2018-5-1 18:19:41 WARN Please create an issue on https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues with this message.
如果您的设备未报告任何内容,则可能是此设备需要其他配置。这可以通过添加一个configure:部分(这里的例子)来完成。如果您的设备是触点或运动传感器,则可能是IAS设备。IAS configure:部分的示例:
求老板给个教程!!!!~!!~!~
发表于 2019-5-7 23:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
没有大神解决吗
发表于 2019-5-8 08:55:08 | 显示全部楼层
支持一下楼主,我也准备买个,因为小米网关打不开9898端口,加不进ha
 楼主| 发表于 2019-5-8 09:25:50 | 显示全部楼层
顶到大神来!!!!!!!!
发表于 2019-5-8 10:46:28 | 显示全部楼层
刷了啥固件啊
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:34:53 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-4448-1-1.html
这个大老提供的固件,但联系不上他呀!!!
发表于 2019-5-27 17:00:08 | 显示全部楼层
入了个网关卖家刷好了固件,这个配对设备后不可以像小米网关一样自动添加到ha是要自己一个一个手动添加的,目前小米的zigbee插座没有状态反馈,不知道是不是哪里设置错了,你都接入了什么设备啊?
发表于 2019-5-27 21:58:55 | 显示全部楼层
你接入的是小米的设备对吧
发表于 2019-5-27 21:59:26 | 显示全部楼层
thruway 发表于 2019-5-27 17:00
入了个网关卖家刷好了固件,这个配对设备后不可以像小米网关一样自动添加到ha是要自己一个一个手动添加的, ...
本人小白,设备如何一个个手动加到HA,让在神举一个传感器的例子,谢谢了。
发表于 2019-5-27 22:00:28 | 显示全部楼层
你是不是配对时只是按住3秒闪烁后就没按了对吧?
GMT+8, 2025-12-29 10:26 , Processed in 0.652313 second(s), 8 queries , MemCached On.
