楼主: xiguaboy
[经验分享] Sonoff-Tasmota 的MQTT switch无法更新状态的问题
mitu 手机认证
发表于 2019-5-8 11:29:29 | 显示全部楼层
主动反馈没问题呀!!
你说的是重启HA不能获得状态,在Tasmota的wiki里有明确的说明。在自动化里设置HA启动时通过mqtt发送信息主动获取。我的设置如下:
  - service: mqtt.publish
    data:
      topic: "cmnd/sonoffs/backlog"
      payload: "power1;power2;power3"
sonoffs是设备分组。
发表于 2019-5-13 16:49:49 | 显示全部楼层
同样遇到这个问题,楼主解决了吗!每次要重启hass才可以更新开关状态
 楼主| 发表于 2019-5-28 22:00:32 | 显示全部楼层
我用Node red接收stat消息,然后根据stat的状态来初始化HA的状态
发表于 2019-5-28 23:27:56 | 显示全部楼层
不会玩node-red啊
 楼主| 发表于 2019-6-2 09:05:18 | 显示全部楼层
annsenke 发表于 2019-5-28 23:27
不会玩node-red啊
其它办法就不清楚了,不过node-red可以学嘛
发表于 2019-6-13 15:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
不会玩node-red啊
11楼大佬已经给出解决方案了啊。ha设置一个自动化,在ha重启的时候主动向service mqtt.public获取就行了
发表于 2020-2-25 15:19:08 | 显示全部楼层
现在好像也就是11楼的方案比较合理,已经换esphome了,还是表示感谢
发表于 2024-3-18 16:36:50 | 显示全部楼层
我也是 红外感应接在上面。。现在只能用一个中间继电器。来中转下。。这样比较满意。就是占用一个gio口呀。。
GMT+8, 2026-1-15 08:33 , Processed in 1.562009 second(s), 10 queries , MemCached On.
