查看: 9939|回复: 2
[求助] 想把sonoff开关放到控制电灯一通电就开!请大神帮忙.....
发表于 2017-7-30 21:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把sonoff放到控制灯的电路里做辅助的开关!想一通电就开!经过qq的大神给了个固件!!!刷了!!!发现一个问题!!就是灯开了一会儿就自动熄灭!然后又重新点亮!!!请大家帮忙看看固件什么回事??自己对比过老高的固件!!!发现多了几条命令行!
在blinkLED(LED, 40, 8);后面多了
digitalWrite(LED, LOW);
      digitalWrite(RELAY, HIGH);
      mqttClient.publish(MQTT : : Publish(MQTT_TOPIC"/stat", "on").set_retain().set_qos(1));
      Serial.println("Relay . . . . . . . . . . . . . . . . . . ON");
请大家帮忙看看是不是这条代码惹的祸???
后来我用老高的固件就改了
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(RELAY, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT);
  btn_timer.attach(0.05, button);
里面的led点位high改成low relay继电器low改high
重新刷固件~~~~问题就没有!!!!!!很想知道为什么会通电亮了会自动熄灭????????????过一会儿有时又亮!!!!!!
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-8-7 23:31:54 | 显示全部楼层
刷tasmota固件吧
发表于 2017-8-8 07:42:16 | 显示全部楼层
刷tasmota固件吧+1
GMT+8, 2025-12-25 15:39 , Processed in 0.269555 second(s), 6 queries , MemCached On.
