楼主: 893399065
【IRmqtt】万能遥控,漂亮的不像实力派
 火.. [复制链接]
发表于 2019-5-7 22:52:11 | 显示全部楼层
893399065 发表于 2019-5-7 22:49
奥克斯问题已修复,请到仓库 releases 中下载最新固件
感谢大佬!!!!!
 楼主| 发表于 2019-5-7 22:52:16 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2019-5-7 18:29
感谢大神百忙之中回应,感谢!另:我的8266控制有70ma电流,有点发热,这个正常么? ...
硬件问题我就不是很懂了,我总不能通过代码去控制电流吧,但是可能后面会增加模块功率控制的功能,比如增加睡眠,调节 WiFi 功率 和 CPU 工作频率之类的,功率就能降下来了
 楼主| 发表于 2019-5-7 22:53:20 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2019-5-7 22:44
固件不支持我的格力管道式空调
请将你的空调具体型号报出,我与码库作者沟通
发表于 2019-5-8 10:52:29 | 显示全部楼层
提交一个bug,断线重连好像没有这功能,一直MQTT try to reconnect
例如,如果定期重启hassio,那么mqtt会连不上,虽然从nodemcu的tx里能读取到它一直在想连接,
[12:54:57.196]收←◆MQTT try to reconnect
[Connecting to MQTT]:
[12:54:59.148]收←◆.
[12:55:27.196]收←◆MQTT try to reconnect
[12:55:33.856]收←◆.
[12:55:57.196]收←◆MQTT try to reconnect
[Connecting to MQTT]: .
[12:56:03.862]收←◆.
[12:56:27.196]收←◆MQTT try to reconnect
但一直连不上。这时候,重启nodemcu才能连上
发表于 2019-5-12 18:00:50 | 显示全部楼层
能否加上一个指令,可在必要的时候重启,
例如espdasy的指令是:http://192.168.1.xx/?cmd=reboot
这样就有效避免mqtt重连不上,重启一下比较方便
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:03:56 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2019-5-12 18:00
能否加上一个指令,可在必要的时候重启,
已收到,后面如果有 bug 提交可以到 github 的 issue 里提交,这样我能很好的做版本控制
发表于 2019-5-13 15:16:07 | 显示全部楼层
893399065 发表于 2019-5-13 10:03
已收到,后面如果有 bug 提交可以到 github 的 issue 里提交,这样我能很好的做版本控制 ...
好的,非常关心这个项目,觉得很有前景。
发表于 2019-5-17 01:23:36 | 显示全部楼层
请教能否多接几个红外发射管增加发射范围
 楼主| 发表于 2019-5-17 16:16:22 | 显示全部楼层
angelo86 发表于 2019-5-17 01:23
请教能否多接几个红外发射管增加发射范围
用三极管可以做放大电路,你试试
发表于 2019-5-17 21:09:17 | 显示全部楼层
大佬,esp01s,刷上后看不到热点。
GMT+8, 2026-2-6 14:41 , Processed in 0.087036 second(s), 7 queries , MemCached On.
