查看: 21110|回复: 15
[基础教程] 基于NodeRED SSH控制小爱同学及获取状态
czde
发表于 2019-5-2 19:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于黑板小爱同学SSH控制播放及状态获取
目前已知问题:重启SSH时会造成音乐暂停一下
功能:
1、播放状态显示
2、音量控制
3、音乐控制
4、TTS
5、打开小米电视(网络唤醒),只有打开功能,没有和按钮联动,有需要自己做。
ressh.sh 放到小爱的/root/目录下
mico_enable 放到/etc/init.d/目录下(如果已经使用拦截,请改名)
icon文件夹放到HA的WWW文件夹下——————————————————
miai.yaml 放到HA的package下
删掉这段
hello_miai:
    miid: !secret miid
    password: !secret miid_password
lovelace_config.yaml手动添加lovelace
xiaoai_ssh.json 导入到NodeRED里
修改小爱/etc/crontabs/root文件
增加一行
*/15 * * * * /etc/init.d/mico_enable restart
15分钟重启一次小爱的SSH
因为使用SSH获取信息,连接数会爆,所以定时重启SSH
如果有更好的方法请奉上
miai.zip (1.17 MB, 下载次数: 98)
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
eric + 20 感谢楼主分享!
咸味土豆 + 20 膜拜大神!
发表于 2019-5-2 20:28:43 | 显示全部楼层
这个有点厉害了!
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-3 11:27:39 | 显示全部楼层
我去试一试,感谢大佬分享。
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-3 12:17:11 | 显示全部楼层
大佬您好,bigssh是一个节点吗?该怎么安装,nodered不熟悉,导入nr的时候提示bigssh不存在。。。
所有过往,皆为序章。
czde
 楼主| 发表于 2019-5-3 13:11:25 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2019-5-3 12:17
大佬您好,bigssh是一个节点吗?该怎么安装,nodered不熟悉,导入nr的时候提示bigssh不存在。。。 ...
bigssh好像是默认带的??没有的话去流程里面节点管理里安装吧。搜SSH应该就能看到
发表于 2019-5-3 19:31:39 | 显示全部楼层
谢谢黄大神带路。
发表于 2019-5-6 09:50:51 | 显示全部楼层
感觉可以用python写一个componts,只保持一个ssh连接
czde
 楼主| 发表于 2019-5-7 09:25:00 | 显示全部楼层
然而我并不会
发表于 2019-5-7 09:46:36 | 显示全部楼层
Dropbear有个参数,可以自动关闭没有传输的session:
-I idle_timeout
Disconnect the session if no traffic is transmitted or received for idle_timeout seconds.
czde
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:08:03 | 显示全部楼层
-I idle_timeout
我试过好像没用。。
GMT+8, 2025-12-30 22:44 , Processed in 0.380899 second(s), 8 queries , MemCached On.
