查看: 6022|回复: 4
求助 老生常谈的问题(自动天气报告)
发表于 2019-5-1 04:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原代码自己检查过没有问题的,但是还是不行
   - alias: weather_report    initial_state: true    trigger:      - platform: time        hours: 7        minutes: 30        Seconds: 0        condition:        condition: state        entity_id: sensor.weather_temperature        above: 0  #判断气温是否高于0°C            action:         service: tts.baidu_say         data_template:         entity_id: media_player.mpd         message: "现在播报天气信息。温度,{{states('sensor.weather_temperature')}}°C, 湿度{{states('sensor.weather_humidity')}},风速{{states('sensor.weather_wind_speed')}}, 气压{{states('sensor.weather_pressure')}}"
提示一下错误
Integration not found: customizeInvalid config for [automation]: [condition] is an invalid option for [automation]. Check: automation->trigger->0->condition. (See /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml, line 71). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/Invalid config for [automation]: [hours] is an invalid option for [automation]. Check: automation->trigger->0->hours. (See /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml, line 71). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/
提示71行的地方
71行
71行
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-1 15:29:43 | 显示全部楼层
homeassistant:
  customize:
customize可不是顶格写的噢,注意结构和缩进。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2019-5-1 15:43:39 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2019-5-1 15:29
customize可不是顶格 ...
已经修改了,但还是一样的提示,是不是这句话group: !include groups.yaml还要加什么东西 ,刚开始学,请指教下。谢谢
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-1 16:02:40 | 显示全部楼层
日志显示的是自动化的触发有问题,自动化我玩不好,都是抄的,你得自己研究自动化的写法了。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2019-5-1 16:10:39 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2019-5-1 16:02
日志显示的是自动化的触发有问题,自动化我玩不好,都是抄的,你得自己研究自动化的写法了。 ...
看英文的意思是trigger 和condition这两个有冲突。但是不知道怎么改
GMT+8, 2026-1-1 19:59 , Processed in 1.486127 second(s), 13 queries , MemCached On.
