查看: 6602|回复: 1
系统时间的坑
发表于 2019-4-30 22:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先啥都别干,看看HA系统时间与你本机时间是否一致,不一致,改时间
设置系统时间:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
选None of the above回车,然后选择 GMT-8
2、参考代码:
# Example configuration.yaml entry
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'date_time_iso'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
3、参考连接
https://www.home-assistant.io/components/time_date/
------------个人感言------------------
4、不知为何我之前下载的系统时间都错乱,显示的是0市区时间,估计是先写代码,后设置系统,导致有记录。我现在这个系统,先把系统时间设置回本机的,再弄代码,就可以啦
 楼主| 发表于 2019-4-30 22:31:12 | 显示全部楼层
显示为下图:
页面代码:
 - entities:
          - sensor.time
          - sensor.date
          - sensor.date_time
          - sensor.date_time_iso
          - sensor.time_date
          - sensor.time_utc
          - sensor.internet_time
        show_header_toggle: false
        title: 系统时间
        type: entities
GMT+8, 2026-1-1 20:00 , Processed in 0.383620 second(s), 15 queries , MemCached On.
