查看: 19697|回复: 17
[基础教程] 解决万能遥控器只有一个码开关电视方法
发表于 2019-4-30 22:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知你们又没遇到这个问题,红外遥控器无法判断电视是否开着。如果电视关了,我叫天猫精灵关电视,那么电视就会打开。如果运用的实际场景就是跟天猫精灵说晚安,然后天猫精灵会依次关闭你的电器,但是如果刚好电视已经关闭,那么又只能变成打开了。这问题缠腰了自己好久,今天终于找到解决方法了。以下是代码:
ps 我用的是小米万能遥控器,其他平台的可参考代码。
binary_sensor:
    - platform: ping
      host: 192.168.31.231
      scan_interval: 3
      count: 3
switch:
- platform: template
  switches:
      tv_power:
        friendly_name: "电视"
        value_template: "{{ as_timestamp(states.script.tv_power.attributes.last_triggered)  | int  < as_timestamp(states.script.tv_power.attributes.last_triggered)  | int }} "
        turn_on:##如果电视打开则做无效操作
          service_template: "script.tv_{{ 'none' if states.binary_sensor.TV.state == 'on' else 'power' }}"
        turn_off:
          service_template: "script.tv_{{ 'none' if states.binary_sensor.TV.state == 'off' else 'power' }}"
script:
tv_power:
 sequence:
  - service: remote.send_command
    entity_id: 'remote.xiaomi_miio_192_168_31_172'
    data:
      command:
        - 'tv'
tv_none:#无用操作
 sequence:
    data:
      command:
        - 'cf_light_off'
tv_none是一个无效操作,可以定义为任何事情,但是必须存在,可能我比较菜吧!找不到别的方法,如果有更好的方法的小伙伴麻烦补充。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
jyz_0501 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2019-4-30 22:25:37 | 显示全部楼层
红外最头痛的就是没有反馈,我目前是自己写插件存状态
 楼主| 发表于 2019-4-30 22:31:29 | 显示全部楼层
是啊!但是红外的优点又是wifi开关比不上的,就是简易和方便。
发表于 2019-4-30 22:48:07 | 显示全部楼层
我用小米智能插線板的功率數值判斷電視狀態。
佑桑
发表于 2019-4-30 23:06:40 | 显示全部楼层
若電視機有支援 Wake On Lan 也可以用以下的代碼
叫醒電視時用 WOL, 並且這個元件會使用 PING 確認開關狀態
而在關閉電視時直接使用電視的狀態來判斷要不要送出紅外碼
- platform: wake_on_lan
  mac_address: "a8:82:00:36:1c:a0"
  host: "10.59.1.249"
  turn_off:
    service: script.tv_remote_power_off
tv_remote_power_off:
  sequence:
    - condition: state
      entity_id: switch.benq_55sw700
      state: 'on'
    - service: broadlink.send
      data_template:
        host: '{{states("input_text.broadlink_livingroom")}}'
        packet: 'JgBYAAABxxxxx'
 楼主| 发表于 2019-4-30 23:20:57 | 显示全部楼层
叫醒電視時用 WOL, 並且這個元件會使用 PING 確認開關狀態 ...
不知道我的电视支不支持网络唤醒,有没什么快捷的方法测试下?
发表于 2019-4-30 23:55:48 | 显示全部楼层
神一般的mtk芯片的电视。每次重启mac地址都会变。
佑桑
发表于 2019-4-30 23:55:59 | 显示全部楼层
直接用我的代碼試試就行了 修改一下 IP & MAC Address
发表于 2019-5-1 07:30:52 | 显示全部楼层
索尼大法还是比较好的,直接用网络控制,还可以选信号源。
没反馈的情况下,用红外遥控选信号源很难吧
发表于 2019-5-2 12:44:41 | 显示全部楼层
树莓派一直ping不通电视盒,不知道什么鬼,用电脑ping一切正常
GMT+8, 2025-12-17 04:41 , Processed in 1.468731 second(s), 13 queries , MemCached On.
