查看: 18210|回复: 12
小爱同学TTS服务 有次数限制???
发表于 2019-4-29 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
試了HA 0.85.1 HA0.89.2 HA0.91.3 HA0.91.4
看来是服务器 可能失效了~
Log Details (WARNING)
Mon Apr 29 2019 10:35:16 GMT+0800
Request Login_url Failed
019-04-29 02:43:29 WARNING (SyncWorker_7) [custom_components.hello_miai] Request Login_url Failed
ˊ昨天一整天都正常~睡个觉起床~又发现小爱变成哑巴了~ 又顯示下面錯誤Thu May 09 2019 10:36:34 GMT+0800 (台北標準時間)
因為我是設每次開門 關門就會小爱tts语音播报~
我是猜想会不会是 最近小爱的tts语音播报 變成有播报次数限制???
发表于 2019-4-29 11:13:01 | 显示全部楼层
刚才试了一下,完全正常,是不是你改了小米云的密码
 楼主| 发表于 2019-4-29 14:35:27 | 显示全部楼层
小米云的密码 我都没改~小米雲也可正常登入~跟configYAML帐号密码一樣~
原本之前都正常 後我只更新ha版本後 就出現這问题了~
发表于 2019-4-30 11:50:10 | 显示全部楼层
92.1版本应该怎么设置呢。
我用开发者工具里的服务测试好像也没反应。
小爱是黑板破解后的。
 楼主| 发表于 2019-4-30 12:33:01 | 显示全部楼层
我更新密码 用之前的树莓派(原本正常) 0.85.1 就又出現以下訊息.....
You are using a custom component for hello_miai which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
下午12:28 loader.py (WARNING)
 楼主| 发表于 2019-5-3 08:35:02 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-4-30 11:50
92.1版本应该怎么设置呢。
小爱是黑板破解后的。 ...
请问後来有解决嘛?
发表于 2019-5-3 19:28:08 | 显示全部楼层
yergen 发表于 2019-5-3 08:35
请问後来有解决嘛?
貌似,我测试可以。
我是放到custom_components/hello_miai目录下。
然后把py文件名改__init__.py
新建个manifest.json文件。内容:{
  "domain": "hello_miai",
  "name": "miai",
  "documentation": "https://www.example.com",
  "dependencies": [],
  "codeowners": [],
  "requirements": []
 楼主| 发表于 2019-5-5 17:38:09 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-5-3 19:28
貌似,我测试可以。
2019-05-05 09:32:06 WARNING (SyncWorker_18) [custom_components.hello_miai] Request Login_url Failed
我照的以上操作 还是一样的结果~~
 楼主| 发表于 2019-5-8 09:20:29 | 显示全部楼层
今天又正常了~只做了重新複製 貼上~~
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:42:06 | 显示全部楼层
今天又變成啞巴了~~
因為我是設每次開門就會小爱tts语音播报~
我是猜想会不会是小爱的tts语音播报每天都有次数限制???
GMT+8, 2025-12-16 00:04 , Processed in 1.278715 second(s), 11 queries , MemCached On.
