查看: 7012|回复: 3
[技术探讨] 小度在家1S接入hass遇到问题,发现设备后调动不了服务...
发表于 2019-4-28 17:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  看了zhkufish大神的https://bbs.hassbian.com/thread-5417-1-1.html小度音箱接入HomeAssistant 采用自带OAuth访问控制》心痒难耐,忍不住入手1S一个。
  我用的是树莓派debian+docker+hassio,家里8个小米的东东早就接入hass了,想用小度控制,遇到难题。
  家里有公网ip,用的是华硕路由,有华硕dns的域名,但华硕的证书是自签名的,不带小绿锁......可联通封了80和443,想https接入真是烧了多少脑细胞。后来还好用duckdns,获得了证书,终于授权成功。再然后,顺利发现设备,再然后......
  然而,可但是,但可是,每次模拟测试,或者喊小度1s控制,总是控制不了,信息贴出来:
2019-04-28 03:39:13 ERROR (MainThread) [custom_components.dueros] Traceback (most recent call last):
  File "/config/custom_components/dueros.py", line 97, in post
    response = await handleRequest(data)
  File "/config/custom_components/dueros.py", line 133, in handleRequest
    result = await controlDevice(name, payload)
  File "/config/custom_components/dueros.py", line 229, in controlDevice
    result = await _hass.services.async_call(domain, service, data, True)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py", line 1115, in async_call
    raise ServiceNotFound(domain, service) from None
homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: (ServiceNotFound(...), 'Service fan.turn_on_request not found')
疯了疯了,求解救!!
发表于 2019-4-28 20:28:10 | 显示全部楼层
你看下灯,窗帘,开关,之类的能不能用,fan可能不支持。
看代码好像只支持灯,窗帘,开关,扫地机器人,这4种。
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:44:53 | 显示全部楼层
看代码好像只支持灯,窗帘,开关,扫地机器人,这 ...
哦,我试过light和switch,都一样不行,唉
 楼主| 发表于 2019-4-29 15:09:30 | 显示全部楼层
终结此贴。原来是小度返回的服务没法调动fan.turn.on/off,换个就好了
GMT+8, 2026-1-1 19:57 , Processed in 0.118492 second(s), 7 queries , MemCached On.
