查看: 12081|回复: 6
[技术探讨] 请教 关于homeassistant服务器的根目录位置
发表于 2019-4-28 16:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用天猫精灵后发现天猫精灵控制设备名称很多都不支持,比如电脑/显示器等,所以尝试去使用天猫精灵的自定义技能接入,(目前所有的hass接入天猫精灵都使用的是智能家居技能).
在配置自定义技能过程中,要求配置webhook前请先下载认证文件,并将其放在服务器的根目录的aligenie文件内.
由于webhook使用的是hass的服务器所以只能放在hass服务器的根目录,
简单来说 如何做到 类似访问 http://hass地址:8123/aligenie/file.txt 这样就能下载hass服务器上的file.txt文件 ?
这个file.txt应该放在哪里? 或是如何使用配置文件来指定?
受到大神的指点使用nginx   不过由于地址必须为http://hass地址:8123/aligenie/file.txt这样 也就是hass地址:8123必须为hass的地址,那么对应的端口已经被hass监听  nginx如何配置才能使当包含aligenie时转向我对应的txt目录  但是不包含aligenie时依然为hass的网页呢
发表于 2019-4-28 16:59:59 | 显示全部楼层
简单的说,默认情况做不到,网页的路由和文件根目录不一定一一关联,而且还涉及到鉴权
发表于 2019-4-28 17:01:18 | 显示全部楼层
可以自己搭建一个nginx服务,用来访问对应文件,如果不做鉴权最好细化文件目录,以免资料泄露
发表于 2019-4-28 17:28:46 | 显示全部楼层
www目录为根目录
发表于 2019-4-28 17:32:16 | 显示全部楼层
我试过在www下建文件夹然后放文件,还是访问不到。你试试nginx
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:40:03 | 显示全部楼层
现在就在尝试nginx  但是不太会用   由于路径必须为http://hass地址:8123/aligenie/file.txt
所以应该监听8123端口  但是8123端口已经被hass监听   那nginx应该如何配置?
或是说我对外的地址全部改为其他端口如80  然后根据情况指向hass的8123或是txt  但是实际测试指向hass后登陆无法成功,提示Unable to connect to Home Assistant.
发表于 2021-8-25 18:28:07 | 显示全部楼层
所以应该监 ...
请问下有找到方法解决了吗?
GMT+8, 2025-10-13 16:05 , Processed in 0.118587 second(s), 7 queries , MemCached On.
