查看: 14772|回复: 11
[经验分享] 顺利升级到0.92.1
发表于 2019-4-27 20:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
顺利升级到0.92.1,esphome在0.92报的错误也消失了。
发表于 2019-4-27 21:42:50 | 显示全部楼层
.0的这种初版,我都不升级的,我一般升级。3或者。4不叫好,哈哈哈
发表于 2019-4-27 23:53:46 | 显示全部楼层
我的一直转圈圈  都好久了   而且还翻墙了  你翻墙了吗
发表于 2019-4-28 00:06:52 | 显示全部楼层
老鸟~~~
我是升级到当前版本的前一个版本。
出现.4 或者.5之类的fixbug版本号,可能会停留的长一些。
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
 楼主| 发表于 2019-4-28 05:37:04 | 显示全部楼层
没有翻墙,一般升级前都将数据库清空。
发表于 2019-4-28 18:58:35 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-4-28 05:37
没有翻墙,一般升级前都将数据库清空。
数据清空  是指 把config这个文件夹里面的文件清空吗  还是别的 ?
发表于 2019-4-28 21:33:03 | 显示全部楼层
升级 了好不?
 楼主| 发表于 2019-4-29 08:02:53 | 显示全部楼层
是数据库清空,因为升级可能对数据库的结构数据进行改变转换,如数据库中有大量数据,这样会导致转换非常慢
发表于 2019-4-29 20:28:28 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-4-29 08:02
是数据库清空,因为升级可能对数据库的结构数据进行改变转换,如数据库中有大量数据,这样会导致转换非常 ...
数据库怎么清空呀  请指教
 楼主| 发表于 2019-4-30 09:06:37 | 显示全部楼层
jatzhou 发表于 2019-4-29 20:28
数据库怎么清空呀  请指教
直接删除home-assistant_v2.db,然后重启
GMT+8, 2026-1-1 20:00 , Processed in 0.164756 second(s), 12 queries , MemCached On.
