查看: 21363|回复: 14
[经验分享] 首次按教程接入小米网关经历(已成功)
发表于 2017-7-30 03:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
博主也只是才接触 HASS,之前看了HASS的开发指南。光看文档还是觉得很空,于博主找了一个小米的二代网关、无线按钮、Zigbee插座进行入门训练。
教程原贴:https://bbs.hassbian.com/thread-31-1-1.html
其中遇到的与教程不太相符的是,在进入网关开发者模式时,狂点空白处并没有什么用。经讨论群热心朋友指点,狂点“插件版本”很快就见效了。
下载牛人提供的小米插件:http://pan.baidu.com/s/1cwBSZ0
按照教程做,启动hass,结果:
检查结果为:将 gateways 写成了 gateway,少了个 s 所致。
再次启动 hass,却刷不出网页。
多次重启,刷出页面了,但没有看到预期的效果。
看日志:
还是报错了。
PY_XIAOMI_GATEWAY 怎么就是str类型的数据呢?
在 custom_components/xiaomi.py 中 的 setup() 函数里,明确定义了:
它是 PyXiaomiGateway 类,而这个类定义在同一个文件里,它确实是存在 gateways 成员的:
打开 custom_components/switch/xiaomi.py,发现它在导入 xiaomi 模块时,有两种方式:
它先尝试从 自带的库里面导入 xiaomi,如果失败了才尝试从 custom_components 中导。
查了一下,在HASS的源码中还果真有叫 homeassistant/components/xiaomi.py 文件。
将它们上下交换一下,使之默认就从 custom_components 中导入。
结果,重新启动 hass 时没有报错。
再次刷新网页:
file:///C:/Users/Humimi/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(3).png
点击,能正常控制插座与网关自带的灯。
说明成功了!
虽然今天只是成功了一小步,算是迈进 HASS 的一大步了!
造:超智能家居生活!
发表于 2017-7-30 06:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
挺不容易的
发表于 2017-7-30 07:40:49 | 显示全部楼层
自己摸索不容易,都是这条道上来了,痛并快乐着
发表于 2017-7-30 07:53:19 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
 楼主| 发表于 2017-7-30 10:08:52 | 显示全部楼层
谢谢各位的关心,HASS路上一定还有很多困难需要攻克。还望各达人多多指点。
造:超智能家居生活!
发表于 2017-7-30 10:48:19 | 显示全部楼层
我都不会弄
发表于 2017-7-30 11:17:00 | 显示全部楼层
刚开始都是这样的,因为不熟悉,出了问题也不知道哪里有问题。只能全部重来,慢慢的就有点心得了
发表于 2017-7-31 16:38:52 | 显示全部楼层
经鉴定,楼主是大神,权限加满,发贴辛苦了!
发表于 2017-8-19 14:12:09 | 显示全部楼层
进来向大神学习的,谢谢分享!
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-8-28 13:27:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,非常有用,debug给力
GMT+8, 2025-11-8 22:38 , Processed in 0.055722 second(s), 11 queries , MemCached On.
