查看: 10530|回复: 6
[已解决] 控客插座实在搞不定了,求助下大家。
发表于 2019-4-27 11:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天没忍住还是升了92,
很多东西都折腾起来了,就是控客mini插座,实在搞不定,
求大家帮忙看看。
插件来自这个帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-5391-1-1.html91.4是正常使用的。
日志提示是:You are using a custom integration for konke which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
发表于 2019-4-27 11:57:15 | 显示全部楼层
昨天好几个帖子说了如何改版的,
https://bbs.hassbian.com/thread-6970-1-1.html
 楼主| 发表于 2019-4-27 12:01:59 | 显示全部楼层
自己填坑了。
把升级之前备份的文件跟92的文件夹对比了下,发现/usr/share/hassio/homeassistant/deps文件夹下少了个bin文件夹以及该文件夹内的konkeio文件。直接把备份的bin文件夹拖到deps文件夹下。
另外又对比了/usr/share/hassio/homeassistant/deps/lib/python3.7/site-packages这个文件夹,发现该文件夹下少了pykonkeio文件夹以及该文件夹下所有文件,又把备份的pykonkeio文件拖到对应位置
重启ha后发现插座回来了,至此,终于折腾完0.92版本升级的问题。
发表于 2019-5-4 01:25:20 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-4-27 12:01
自己填坑了。
把升级之前备份的文件跟92的文件夹对比了下,发现/usr/share/hassio/homeassistant/deps文件 ...
可以分享一下文件嗎
发表于 2019-5-12 13:24:56 | 显示全部楼层
大神感谢
发表于 2019-5-21 14:40:04 | 显示全部楼层
remote.koneke_ir_learn
红外学习的功能怎么用啊,有大神指导一下嘛 /
 楼主| 发表于 2019-5-21 18:49:29 | 显示全部楼层
我没有控客红外
GMT+8, 2025-12-24 05:07 , Processed in 1.726917 second(s), 15 queries , MemCached On.
