查看: 5797|回复: 4
[技术探讨] 请问利用Duck DNS如何设置路由器外网访问呀?有无坑呀?
发表于 2019-4-20 17:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Duck DNS如何设置路由器呀?有无坑呀?
根据下文设置的,连接不上
https://www.juanmtech.com/hassio-duckdns-add-on-set-up
不知道是是不是路由器设置错误了
是第二级路由来的
请问各位有更好的外网访问方案吗?
发表于 2019-4-20 22:19:56 | 显示全部楼层
有公网ip吗?没有公网ip白搭
发表于 2019-4-20 23:04:36 | 显示全部楼层
先试下直接用IP加端口访问,没问题再测试域名。没公网IP的确白搭。。。
发表于 2019-4-21 07:13:27 | 显示全部楼层
如果有公网IP的话,外网访问应该没问题,
Duck DNS2月份我还用了下,后面就自己在阿里云买域名用alidns解析了。
你已经在二级路由添加HA主机的端口转发了,
1.还需要在一级路由(就是接宽带的路由器)设置转发二级路由器的ip跟端口。
2.或者把在一级路由器里把二级路由器设置为DMZ主机,这样增加或修改端口就不需要在2个路由里同时设置了。
3.条件允许的话,把二级路由改成交换机模式,但还需要在一级路由器中设置端口转发。
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2019-4-23 14:38:38 | 显示全部楼层
如果路由器支持可以试试ipv6
GMT+8, 2025-8-18 23:56 , Processed in 0.540862 second(s), 14 queries , MemCached On.
