查看: 30512|回复: 17
[进阶教程] 床头报时闹钟(申精)
发表于 2019-4-18 00:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:1.屏幕显示日期时间,ip地址,超时30秒自动熄灭,按键点亮
2. 三个按键,一个报时,一个报天气(天气来源为调用ha中的京东万象天气数据)当然,这三个按键可以通过修改文件,设置成遥控器,比如按键关窗帘,关灯
硬件材料:ESP-12E开发板1块,键盘轴带键盘帽3个,DHT22温湿度传感器1个,128*64LED屏幕一个,型号OLED SSD1306,杜邦线若干
先上效果:
步骤:1.屏幕连接
2.开关焊接,把三个机械轴的一端串联一起连接到开发板的GND,另外三个端分别连接D5D6D7,当然你可以找空的gpio连接,我这里是对应设置的文件的
3.ESP-12E刷入最新的espeasy系统,设置好WIFI,打开设置页面
1)在devices中添加4个设备,分别是传感器,屏幕,温度,设置参数如下:
此处注意还要在hardware中设置2个开关端口的类型为input
设置mqqt
(2)在HA的根目录下的packages文件夹内单独建立个yaml文件,写入
automation:[/align]
  - alias: tem
    initial_state: true
    trigger:
         platform: state
         entity_id: switch.t1
    action:
       - service: hello_miai.send
         data_template:
           message: "室内温度{{states('sensor.tem')}}度,室内湿度百分之{{states('sensor.hum')}}"
  - alias: weather
    initial_state: true
    trigger:
         platform: state
         entity_id: switch.t2
    action:
         data_template:
           message: "今天是{{states('sensor.laohuangli')}},天气{{states('sensor.heweather_cond_txt')}},风向{{states('sensor.heweather_wind_dir')}},风速{{states('sensor.heweather_wind_spd')}}公里每小时"
注意,此处的各种sensor,是我的别照抄,记得改为你自己的
(3)在HA的根目录下的swich文件夹内单独建立个yaml文件,写入
- platform: mqtt
  state_topic: "/ESP/t1/t1"
  command_topic: "/ESP/gpio/14"
  qos: 0
  payload_on: "1"
  payload_off: "0"
  retain: true
- platform: mqtt
  state_topic: "/ESP/t2/t2"
  command_topic: "/ESP/gpio/13"
  qos: 0
  payload_on: "1"
  payload_off: "0"
  retain: true
(4)在HA的根目录下的sensor文件夹内单独建立个yaml文件,写入
- platform: mqtt
  state_topic: '/ESP/DHT/T'
  unit_of_measurement: "°C"
- platform: mqtt
  state_topic: '/ESP/DHT/H'
  unit_of_measurement: "%"
好了这就完成了,外壳我用3D打印机打印的,太着急,填充度不够,显得粗糙了,有空再重新打印个。
附件外壳打印文件,我用3dmax建模的
外壳.rar (2.07 KB, 下载次数: 4)
参与人数 3金钱 +60 HASS币 +20 收起 理由
antsunzj + 20 论坛有你更精彩!
neroxps + 20 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
 楼主| 发表于 2019-4-18 00:45:03 | 显示全部楼层
有几个问题:1,不知道是不是键盘轴接触时间太短的原因,所以按太快,往往没反应,按下在放开,稍微慢一点就行了                     2.播报有2秒左右延时,不知道是不是我的网络问题
发表于 2019-4-18 06:10:16 | 显示全部楼层
机械键盘按钮,按着带感,
流水无味
灌水之王
发表于 2019-4-18 08:06:07 | 显示全部楼层
支持动手!!   但是我看到成品后我选择M1
感觉嵌入到家具里面是不错的
发表于 2019-4-18 09:14:56 | 显示全部楼层
申精我看行
发表于 2019-4-18 09:43:47 | 显示全部楼层
羡慕动手能力强
发表于 2019-4-18 10:07:28 | 显示全部楼层
硬壳级申精文,支持为敬!
发表于 2019-4-18 11:24:29 | 显示全部楼层
wangmiaodd 发表于 2019-4-18 00:45
有几个问题:1,不知道是不是键盘轴接触时间太短的原因,所以按太快,往往没反应,按下在放开,稍微慢一点 ...
接触时间短应该是固件的问题,可以改一下延迟
发表于 2019-4-18 15:23:03 | 显示全部楼层
我也是用这个屏幕用esphoeme弄了个显示时间和温湿度,就是屏幕太小了点。
发表于 2019-4-18 16:10:10 | 显示全部楼层
做的不错,就是打印的有点糙。
GMT+8, 2026-1-8 21:31 , Processed in 0.083508 second(s), 14 queries , MemCached On.
