查看: 19995|回复: 15
[进阶教程] 树莓派之HA+HB配置文件备份到群晖
iLee
iLee
发表于 2017-7-28 10:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
备份很重要,当然 备份的方式也有很多。现在也有很多大兄弟都有自己的NAS 下面就拿群晖NAS为例 如何对树莓派上的HA HB配置文件进行备份。之所以选择群晖,因为群晖有着强大的备份机制 尤其在DSM6.0之后 更注重 对客户操作系统的备份。操作简单灵活,linux主要通过rsync进行文件同步备份
首先 配置树莓派rsync同步服务
默认都已经按照rsync 没有安装可以执行以下命令
sudo apt -y update
sudo apt -y install rsync
安装完毕后,编写rsync配置文件
sudo vim /etc/rsyncd.conf或者sudo vi /etc/rsyncd.conf
添加以下内容,按ESC :wq保存退出
uid = root
gid = root
#use chroot = yes
read only = no
max connections = 5
transfer logging = yes
log format = %t %a %m %f %b
[hass]
        read only = no
        path = /home/pi         #填写备份目录
        comment = hass backup   #模块的描述信息
编辑好后启动rsync服务 注意,前面加上sudo
sudo rsync --daemon --config=/etc/rsyncd.conf
查看进程及端口状态是否正常 注rsync端口为873)
ps -ef|grep rsync
netstat -ant|grep 873
下面配置群辉部分,这一部分比较容易了。
首先安装Active Backup for Server
注意 这个套件在DSM6.0后貌似开始有的
这里有三种备份模式可选,底下有详细解释。
配置ip地址以及连接模式
填写树莓派用户密码
下面会出现备份的目录
备份频率设置
到这里基本就配置完成了,因为我已经配置好一个 同一IP无法进行多次配置,有些地方顺序可以有差别。但是大同小异,有问题可以给我回复。这也是备份方式的其中一种。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
FrankLv + 5 很给力!
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-7-28 10:57:16 | 显示全部楼层
不错,建议标题 写明备份到群晖
iLee
iLee
 楼主| 发表于 2017-7-28 10:59:56 | 显示全部楼层
lidicn 发表于 2017-7-28 10:57
不错,建议标题 写明备份到群晖
多谢提醒,已经修改
发表于 2017-7-28 14:46:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-7-28 18:24:50 | 显示全部楼层
实用,谢谢分享
发表于 2017-7-30 20:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
太实用了,支持一个
发表于 2017-7-30 22:08:08 | 显示全部楼层
太实用了,支持一个
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-7-31 15:44:54 | 显示全部楼层
嗯嗯,挺有用的
发表于 2017-7-31 20:51:56 | 显示全部楼层
有用。好好学习了。
发表于 2017-8-15 12:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
不错,可惜我的群晖是5.2
GMT+8, 2026-1-3 11:04 , Processed in 0.342789 second(s), 14 queries , MemCached On.
