查看: 15253|回复: 10
小米网关免配置接入HA?
发表于 2019-4-13 19:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在PC端安装Debian9+Docker+hassio,直接进入HA后小米网关已经在里面不用配置但是又再树莓派里安装Raspbian+Docker+hassio,进入后却要求要小米网关配置
是怎么回事呢?
发表于 2019-4-13 20:42:21 | 显示全部楼层
自发现而已,只是显示,不能控制。还是需要配置。
发表于 2019-4-13 21:06:26 | 显示全部楼层
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
   - mac: 781123456F64
     key: 00AF000A00F000C9
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:21:31 | 显示全部楼层
你好。谢谢,但是我配置完之后,出现一个一直都没有能解决的问题,就是,网关里的小米人体感应,一直不能触发,但是在米家可以触发,网关里其他的都没有问题,比如开关和温湿度,和网关灯都没有问题,还有就是过段时间后会出现,除小米开关以外的网关设备会不可用,只能重启HA后解决。
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:23:21 | 显示全部楼层
撸大师 发表于 2019-4-13 21:06
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
mac区分大小么。我一直是用小写的。但是会有很多问题。一直没解决
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:34:40 | 显示全部楼层
就是这样。触发的那个没有配置
没有触发的,是配置好的。
希望大佬帮忙解决下
发表于 2019-4-13 21:49:49 | 显示全部楼层
kk2080 发表于 2019-4-13 21:34
就是这样。触发的那个没有配置
没有触发的,是配置好的。
希望大佬帮忙解决下
同样的配置拷过来就行了啊,有什么解决的。
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:51:00 | 显示全部楼层
关键是,触发的那个没有配置啊,那个是直接安装好就出现在HA里的,这个问题一直不知道是在哪里,一个多月了
发表于 2019-4-13 23:04:39 | 显示全部楼层
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
是在config写的吗具体怎么操作
发表于 2019-4-13 23:21:58 | 显示全部楼层
MFVPNHAHA 发表于 2019-4-13 23:04
是在config写的吗具体怎么操作
官方有详细的介绍
https://www.home-assistant.io/components/xiaomi_aqara/
GMT+8, 2025-11-9 05:19 , Processed in 0.106863 second(s), 14 queries , MemCached On.
