查看: 37233|回复: 16
[插件集成] gree-hvac-mqtt-bridge 格力WiFi空调插件(GitHub大神弄的)
发表于 2019-4-11 16:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只是一个搬运工,https://github.com/arthurkrupa/gree-hvac-mqtt-bridge这个是项目地址。无奈本人大白一个,研究了好久才折腾成功。这个插件支持 hassio,homeassistant。
要求:
  • NodeJS (>=8.11.0) with NPM
  • An MQTT broker and Gree smart HVAC device on the same network
  • Docker (for building Hass.io addon)
我的是群晖docker的homeassistant。需要采用nodejs的方式进行安装。
首先群晖下载entware套件,这个里面的nodejs版本比较高可以运行。我的群晖是安装的918+dsm系统,套件中心安装这个文件
ebi_0.5-049_noarch.spk.zip (116.06 KB, 下载次数: 23)
然后选择安装entware,获得opkg命令。安装nodejs
然后ssh连接到群晖,随便找一个地方新建一个文件夹给到项目使用,我是在docker\gree
进入后输入
npm install
node index.js \
    --hvac-host="192.168.1.255" \ ###你的格力空调在路由器下的地址
    --mqtt-broker-url="mqtt://localhost" \   #####本地mqtt地址
    --mqtt-topic-prefix="home/greehvac" \ #######mqtt主题
    --mqtt-username="" \ #########mqtt用户名
    --mqtt-password=""#########mqtt密码
然后就愉快的跑起来代码了。然后将空调接入到路由器
如果你是大神就用插件项目里说的命令接入内容如下
Make sure your HVAC is running in AP mode. You can reset the WiFi config by pressing MODE +WIFI (or MODE + TURBO) on the AC remote for 5s.
Connect with the AP wifi network (the SSID name should be a 8-character alfanumeric, e.g. "u34k5l166").
Run the following in your UNIX terminal:
echo -n "{"psw": "YOUR_WIFI_PASSWORD","ssid": "YOUR_WIFI_SSID","t": "wlan"}" | nc -cu 192.168.1.1 7000
Note: This command may vary depending on your OS (e.g. Linux, macOS, CygWin). If facing problems, please consult the appropriate netcat manual.
如果你跟我一个是小白请使用手机app客户端
格力智联
苹果直接商店搜索即可,安卓请百度。
然后就可以路由器下看到你的空调ip了。
然后ha的配置文件就直接如下
climate:
  - platform: mqtt
    # Change to whatever you want
###这里的MQTT_TOPIC_PREFIX就是刚刚node index.js写的home/greehvac替换进入,重启ha即可看到。
    # Change MQTT_TOPIC_PREFIX to what you've set in addon options
    current_temperature_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/temperature/get"
    temperature_command_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/temperature/set"
    temperature_state_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/temperature/get"
    mode_state_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/mode/get"
    mode_command_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/mode/set"
    fan_mode_state_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/fanspeed/get"
    fan_mode_command_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/fanspeed/set"
    swing_mode_state_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/swingvert/get"
    swing_mode_command_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/swingvert/set"
    power_state_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/power/get"
    power_command_topic: "MQTT_TOPIC_PREFIX/power/set"
    # Keep the following as is
    payload_off: 0
    payload_on: 1
    modes:
      - "off"
      - "auto"
      - "cool"
      - "heat"
      - "dry"
      - "fan_only"
    swing_modes:
      - "default"
      - "full"
      - "fixedTop"
      - "fixedMidTop"
      - "fixedMid"
      - "fixedMidBottom"
      - "fixedBottom"
      - "swingBottom"
      - "swingMidBottom"
      - "swingMid"
      - "swingMidTop"
      - "swingTop"
    fan_modes:
      - "auto"
      - "low"
      - "mediumLow"
      - "medium"
      - "mediumHigh"
      - "high"
然后就可以Siri或者ha控制格力WiFi空调了。
当然现在这个插件不会自动启动,所以需要在群晖下添加计划任务,让脚本开机自启动
 楼主| 发表于 2019-4-11 16:28:01 | 显示全部楼层
前排沙发出售
发表于 2019-4-11 16:52:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
发表于 2019-4-11 16:53:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-11 17:07:18 | 显示全部楼层
angelyangw 发表于 2019-4-11 16:53
https://github.com/RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent
可以看看这个 我用的是这个 ...
感谢分享~~~~~~~~~~~
发表于 2019-4-11 18:24:18 | 显示全部楼层
我用的 SmartIR
流水无味
灌水之王
发表于 2019-4-12 12:20:19 | 显示全部楼层
关注下  格力空调路过
发表于 2019-4-17 10:25:19 | 显示全部楼层
可以看看这个 我用的是这个 ...
感谢,这个方法简单
发表于 2019-5-1 14:34:16 | 显示全部楼层
可以看看这个 我用的是这个 ...
我按这个配置HA可以正常加载,但是无法操控。用格力+这个APP本身又可以正常控制。请问大佬知道哪里错了不
发表于 2019-5-10 09:46:42 | 显示全部楼层
gino2017 发表于 2019-5-1 14:34
我按这个配置HA可以正常加载,但是无法操控。用格力+这个APP本身又可以正常控制。请问大佬知道哪里错了不 ...
啊 不知道啊 我这里正常啊
GMT+8, 2025-11-5 07:13 , Processed in 1.409726 second(s), 10 queries , MemCached On.
