楼主:
[信息发布] 论坛新版天猫精灵接入技能正式发布!
 楼主| 发表于 2021-1-29 18:38:41 | 显示全部楼层
以上OK了。
发表于 2021-1-29 21:29:52 | 显示全部楼层
email:[email protected]
发表于 2021-2-1 14:21:19 | 显示全部楼层
申请,必须申请。感谢囧大
邮箱:[email protected]
用户名:lonely oath
发表于 2021-2-3 11:28:56 | 显示全部楼层
申请接入多个,用户名:fibonaaci邮箱:[email protected]
发表于 2021-2-4 11:32:03 | 显示全部楼层
首先感谢楼主无私奉献接入平台和教程,然后请大大们帮忙解答下“添加设备”这一关键步骤:
我的raspberry4b的homeassistant是python3.8.6虚拟环境安装的,然后打开界面没有hass.io按钮(没安装这个插件,不知道这个是不是必需安装的?),已经通过论坛服务器oauth2认证,现在想添加设备,有一些地方不明白:是这一步:Customize基本设置,
在customize.yaml里,将想添加到天猫精灵的设备下添加这二条:
friendly_name:xxxxxx
tmall_genie: true
这个上面的switch、light要怎么填呀?是随意写吗?比如  博联插座sp mini3,前面要加哪些代码,代码是从什么获取来的或者查看到的??举例中小米插座:switch.plug_158d0001233cc2这个switch后面的字符串是随意写,还是在哪里查看到后,再填入的吗??
加入小度音箱的话,除了添加:xiaodu: true,上面还有什么代码呀?
发表于 2021-2-5 09:19:14 | 显示全部楼层
看来我学习的路还很长
 楼主| 发表于 2021-2-8 13:16:06 | 显示全部楼层
我的raspberry4b ...
在你设备的entity_id下面写,这个都不会的话,先补充基本知识吧。
发表于 2021-2-8 19:52:44 | 显示全部楼层
entity_id   即  实体ID     所有智能设备都是相同的法子吗??好象并一样吧    如果能把主流的设备配置收集归纳做一贴  该多好呀??
囧大大 你好 确实刚入门,我还想问个初级问题,就是需要帮忙指明下学习方向的,python3.8.6虚拟环境安装homeassistant后,到底要不要hass.io插件,那个不是docker下的吗,是不是hass.io插件是必须的?hass.io可以不用docker,手工安装吗?
然后就是添加智能硬件的问题:添加智能硬件是不是硬件只需要插电,其它所有都可以在homeassistant里搞定,如:硬件插电后让它加入wifi,给定指定静态ip ??还是需要智能硬件首先要在厂家APP辅助连入wifi绑定设备,然后再添加至homeassistant???
发表于 2021-2-8 20:32:22 | 显示全部楼层
慢慢学习一下,目前天猫精灵已经接入了20多个设备了,后面扩展会用到HASS
发表于 2021-2-12 20:13:23 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的无私奉献!
GMT+8, 2026-1-14 19:29 , Processed in 0.593738 second(s), 10 queries , MemCached On.
