查看: 6803|回复: 6
[求助] 研究好几天了hass就是无法打开,麻烦大神给看看
发表于 2019-4-8 16:13:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手dos输入hass —open-ui 就一直卡在这,自己输入id:8123也无法加载,麻烦大神给看看
发表于 2019-4-8 16:53:30 | 显示全部楼层
说清楚HA怎么装的,如果说不清楚可以发安装参考的教程。
另外把config文件清空看看能不能启动,如果可以,那么证明是配置文件问题,自己根据日志寻找配置错误信息。ERROR 的信息。
 楼主| 发表于 2019-4-8 17:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
按照HaChina社区教程安装的,现在没在家等晚上清空config试一试。谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:27:15 | 显示全部楼层
这个
这个是日志麻烦大神给看看
2019-04-08 11:52:13 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component auth_providers
2019-04-08 11:52:14 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=17 from 2019-04-08 03:44:58.478310)
2019-04-08 11:52:14 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component auth_providers
2019-04-08 11:52:14 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for auth_providers:
Component not found.
2019-04-08 11:52:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of platform yr is taking over 10 seconds.
2019-04-08 11:52:24 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.yr.sensor] Retrying in 18 minutes:
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:28:27 | 显示全部楼层
另外把config文件清空看看能不能启动,如果可以, ...
这个是错误日志,麻烦大神给看看
发表于 2019-4-8 21:46:44 | 显示全部楼层
01023184789503 发表于 2019-4-8 20:28
这个是错误日志,麻烦大神给看看
2019-04-08 11:52:13 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unabl ...
1,你安装完之后,在没有任何配置的情况能不能进去
2,你这里错误特别多,建议重新安装
3,问题最好能具体一些,比如哪一步不懂,哪一步开始报错的
发表于 2019-4-9 08:35:25 | 显示全部楼层
这个是错误日志,麻烦大神给看看
想快速使用并部署 homeassistant 可以尝试 mossbian(自行搜索) 或者使用论坛的hassio一键安装脚本。 https://bbs.hassbian.com/thread-4520-1-1.html
GMT+8, 2025-12-24 05:12 , Processed in 0.454544 second(s), 10 queries , MemCached On.
