查看: 42550|回复: 23
[求助] 群晖外网访问用内置反向代理端口,https无法登入
biki
发表于 2019-4-7 11:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Docker安装好HA后,用内置的反向代理,设置https端口为7890,然后到路由器进行端口转发,因为本身有阿里云域名,外网可以正常访问,但是输入帐号和密码就是登不上,显示Unable to connect to Home Assistant。在内网或者http访问状态下一切正常,求大佬教下怎么设置。另外有参考论坛另一种方法,把ssl证书放在ha文件夹下,通下修改,来实现ssl访问,但是有个地方不知道怎么改,我的默认群晖内网ip:10.10.10.10,这个trusted network要怎么修改。 Snipaste_2019-04-07_11-29-39.jpg
biki
 楼主| 发表于 2019-4-7 12:18:21 | 显示全部楼层
自顶,有没有大神了
发表于 2019-4-7 12:36:51 | 显示全部楼层
用群晖转发就不需要hass里设ssl了。
biki
 楼主| 发表于 2019-4-7 12:58:40 | 显示全部楼层
反向代理后能访问外网,但是点登入就出错,显示Unable to connect to Home Assistant。然后不用反向代理,我重新设置了configuration.yaml的http,但是却无法外网访问了,大佬能教下吗,是不是哪里错了
biki
 楼主| 发表于 2019-4-7 17:59:11 | 显示全部楼层
有没有大佬能帮下
发表于 2019-4-7 20:51:06 | 显示全部楼层
一般来说家庭宽带没有443端口的,建议你外网telnet一下端口通不通
biki
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:43:53 | 显示全部楼层
不是用443端口的
发表于 2019-4-7 22:02:50 | 显示全部楼层
biki 发表于 2019-4-7 21:43
不是用443端口的
贴一下报错日志吧
biki
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:31:42 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-4-7 22:02
贴一下报错日志吧
大佬麻烦帮看下
2019-04-08 02:28:11        stdout        2019-04-08 02:28:11 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Timer:starting
2019-04-08 02:28:11        stdout        2019-04-08 02:28:11 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Starting Home Assistant
2019-04-08 02:28:11        stdout        2019-04-08 02:28:11 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error loading /config/configuration.yaml: Secret http_password not defined
2019-04-08 02:28:11        stdout        Config directory: /config
2019-04-08 02:27:52        stdout
2019-04-08 02:27:45        stdout        2019-04-08 02:27:45 INFO (MainThread) [homeassistant.components.stream] Stopped stream workers.
发表于 2019-4-8 10:43:06 | 显示全部楼层
biki 发表于 2019-4-8 10:31
大佬麻烦帮看下
2019-04-08 02:28:11        stdout         [32m2019-04-08 02:28:11 INFO (MainThread) [homeassistant ...
看样子是密码没有设置好,参考这个帖子试试
https://www.reddit.com/r/homeass ... reating_secretyaml/
GMT+8, 2025-12-16 07:56 , Processed in 0.935673 second(s), 13 queries , MemCached On.
