查看: 4794|回复: 3
[求助] custom ui 一問
发表于 2019-4-7 10:32:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用iOS app登入HA,每次都要選擇 “go to the states UI” 才可以使用custom-ui,已嘗試按 “set states as default....”,但以後再登入也是舊版面,請教各位如何處理?
另請教各位師兄如何配置才能去掉右面的開關按鍵?因為是攝像頭配置,不需要開關的,謝謝!
謝各位師兄!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-4-7 10:55:42 | 显示全部楼层
不要用APP 用浏览器先试试 设定后重新打开会不会默认
至于有开关 type类型换下
发表于 2019-4-7 20:52:11 | 显示全部楼层
看下日志有没有报错什么的
发表于 2019-4-8 09:38:25 | 显示全部楼层
浏览器隐身模式下试试
摄像头可以用camera接入啊  没有开关
GMT+8, 2025-12-24 05:07 , Processed in 1.310012 second(s), 7 queries , MemCached On.
