楼主: natic
[经验分享] 已更新,0.92最新的custom_component目录结构
 楼主| 发表于 2019-5-2 14:21:54 | 显示全部楼层
oosee 发表于 2019-5-2 14:20
只有这个提示,现在是插件都不显示,暂时只加了个DC1插排和控客插排两个插件测试。均不会显示到主页,搞 ...
这不是有一个error嘛,configuration.yaml里面package重复了,检查一下,找不到的话贴一下
发表于 2019-5-2 14:23:01 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-5-2 14:16
我看原贴配置文件是放在configuration.yml里面,你这个package里面的是啥子
https://bbs.hassbian.com/th ...
这个是单独弄成一个文件,放到package里,之前的版本都是这样放,要不我在试试,看放到configuration这里行不行。
 楼主| 发表于 2019-5-2 14:23:59 | 显示全部楼层
oosee 发表于 2019-5-2 14:23
这个是单独弄成一个文件,放到package里,之前的版本都是这样放,要不我在试试,看放到configuration这里 ...
单独弄一个文件没关系,按照报错提示有东西重复
发表于 2019-5-2 14:25:03 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-5-2 14:21
这不是有一个error嘛,configuration.yaml里面package重复了,检查一下,找不到的话贴一下 ...
homeassistant:
  packages: !include_dir_named custom_components
  # Name of the location where Home Assistant is running
  # Location required to calculate the time the sun rises and sets
  latitude: 0
  longitude: 0
  # Impacts weather/sunrise data (altitude above sea level in meters)
  elevation: 0
  # metric for Metric, imperial for Imperial
  unit_system: metric
  # Pick yours from here: [url]http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones[/url]
  time_zone: Asia/Chongqing
  # Customization file
  customize: !include customize.yaml
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
# http:
#   base_url: example.duckdns.org:8123
# Discover some devices automatically
discovery:
# Sensors
  # Weather prediction
  - platform: yr
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
 楼主| 发表于 2019-5-2 14:27:22 | 显示全部楼层
oosee 发表于 2019-5-2 14:25
[code]homeassistant:
  packages: ! ...
2 3行key重复了,你注释掉一个试试看看
发表于 2019-5-2 14:37:32 | 显示全部楼层
注释掉packages: !include_dir_named packages这个,问题不变,日志还是有那个错误提示。
注释掉!include_dir_named custom_components这个,检测脚本时出现下边提示。。。。
 楼主| 发表于 2019-5-2 14:42:41 | 显示全部楼层
尝试把package是里面那个yaml的内容放到configuration.yaml里面,不用include这种形式
 楼主| 发表于 2019-5-2 14:44:36 | 显示全部楼层
问题肯定出在这一块配置这里,先最简化配置,调好之后再分开都行
发表于 2019-5-2 14:54:12 | 显示全部楼层
好的,万分感谢,我在慢慢试试吧。。
 楼主| 发表于 2019-5-2 15:00:28 | 显示全部楼层
oosee 发表于 2019-5-2 14:54
好的,万分感谢,我在慢慢试试吧。。
没错,有报错可以贴出来我帮你看
GMT+8, 2025-12-18 03:37 , Processed in 0.752181 second(s), 10 queries , MemCached On.
